Показано с 1 по 10 из 54
Тема: вариант крепления элементов и вибратора
    Всем привет!
    Вместо эпиграфа:
    Все началось с того что EW1MU захотел сделать новые антенны из
    10мм люминивых трубок. Но так как почти все антенны RA3LE по
    диаметрам элементов отличались от имеющегося в наличии
    материала попросили уважаемого RA3LE пересчитать данную антенну
    под 10мм трубки для не менее уважаемого EW1MU.
    тут как говориться и сказке начало....
    и вот пару дней назад команда в состава EW1MU (идея и реализация) и EW1GR (поиск материала, поддержка и советы по художественной обработке напильником) озадачилась постройкой антенны указанной выше.
    Очень хотелось любви и нежности.... тьфу... блин... точности и аккуратности особенно насмотревшись буржуйских программ про отливку любых детальков из акрила.
    Изучение местного рынка как обычно не утешительны: или нет или по 200 литров, но если копнуть глубже и договориться лично то отольют и из 200л бочки нужные пару килограмм.
    Были изготовлены пара вариантов "мастер-моделей"
    о ходу событий претерпевала некоторые изменения и доработки. Были испробованы различные варианты материалов для изготовления шаблона.
    Для шаблонов использовался и пластилин и китайский термоклей... еще немного и начали бы резать отечественное мыло но после перекура решено было оставить то что получилось.
    формовочный силикон смесь из двух компонентов, самого силикона и катализатора. Смешиваем, перемешиваем и заливаем подготовленные макеты. Внешний вид сметаноподобный
    Время застывания силикона около 24 часов, т.к. заливалось в пятницу то дальнейшие действия проводили в понедельник. Разрезали силикон, вынули макеты и приступили ко второй части - отливке креплений
    Детальки вытащены, форма проверена... попутно посетили местную аптеку и приобрели пару шприцов для точного отмеривания кол-ва смолы и отвердителя. Смешивается в пропорции 1:1 по объему.
    Время "жизни" (текучести) полученной смолы около 5 минут, поэтому минуту-полторы на перемешивание и быстренькуо заливку в форму
    смесь нагревается и становиться из янтарной в белый
    Пластик застыл.... время застывания пластика 15 минут
    у и как положено.... после сборки чуток обработать напильником и ГОТОВО!
    ЗЫ. Эта деталь для крепления директоров к квадратному буму 25х25мм.
    Сверлится отверстие куда и вставляется элемент антенны
    итого:
    изолятор 20мл * 18шт = 360мл плюс 20 размазанных по стаканчику и "уши" технологические для заливки
    силиконовая форма около 800гр
    опережая вопросы:
    да - можно сделать под любой размер
    нет, на морозе не лопнет и на солнце и ультрафиолете не потечет
    да - можно нарезать резьбу
    нет красить не обязательно
    да, чуточку эластичность сохраняется (как раз чтобы зажать элемент антенны)
    Но антенны без вибраторов не работают
    снаружи
    сборка
    готово!!!!
    Более подробную информацию и фото большего разрешения можно посмотреть qrz . by
  2. Спасибо от Adagumer, Alex57, DL1BA, Dqdq, R3PAS, RA3FV, UA3GR, ua4alt, UT4UHG
  3. #2
    Shadrinsk
    1,712
    все-таки этот материал не любит УФ, лучше покройте краской, а в будущем добавляйте тонер для принтера в смолу.
  4. #3
    Были негативные прецеденты?
    Тонер от НР или Самсунгов?
    какой эффект?
    черный или что-то из цветных?
  5. #4
    Поделитесь откуда инфо, что данный пластик не любит ультрафиолет.
    И для каких целей добавлять тонер от принтера.
    У Вас есть опыт применения данного пластика?
    Валерий
  6. #5
    Shadrinsk
    1,712
    какой эффект?
    Конкретную марку пластика я не знаю вашу, но все поликонденсирующиеся пластики ультрафиолет не любят.
    тонер в качестве защиты от этого ультарфиолета и пофиг чьей фирмы этот тонер.
    Не будете же Вы сами графит напильником тереть)
  7. #6
    я не зря спросил про НР или Самсунг... тонер от принтеров НР имеет магнитные свойства , что в принципе равнозначно добавления в смолу железных опилок.... или графита ..... может из чугуна отлить?! весь мир старается использовать в антенной теме радиопрозрачные материалы, а тут графит.
    да и стойкость тонера к УФ как-то вызывает сомнения.
    кстати, на http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=27&t=1610&start=80 опубликовали результаты измерений
  8. #7
    Это же крепление элементов к буму, какая разница, радиопрозрачные или нет?? Сами-то вибраторы ничем не прикрыты. Конечно, черный цвет пластика нужен (или краска), лучшая защита от ультрафиолета.
    73! Георгий, N2HO
    http://n2ho.blogspot.com
  9. #8
    Shadrinsk
    1,712
    ну уж, Тогда вам и от коаксиального кабеля нужно отказаться.
    У нормального кабеля оболочка тем же графитом стабилизирована.
  10. #9
    а откуда вы вычитали, что в оболочке кабеля графит присутствует?с каких это пор вдруг оболочка стала проводимой?поподробн ее пожалуйста про графит,стабилизацию( чего?) им в полиэтилене,про дополнительное экранирование именно чёрной оболочкой кабеля.....если уж утверждаете(ляпнули) то пожалуйста доказательства вашего утверждения в студию
    Последний раз редактировалось ra3poy; 06.10.2013 в 01:36.
  11. #10
    А как же с кабелем у которого оболочкка синего, желтого , красного цветов.
    Они же работают.
    Я использую продолжительное время кабель 10FD cинего цвета.
    Разговор идет об антенне в которой элементы изолированы от бума.
    Высота изолятора д.б. больше 0,6 диаметра бума.
    Поэтому должны применяться радиопрозрачные материалы.
    Один из таких акрил - один из видов оргстекла.
    Последний раз редактировалось ew1cd; 06.10.2013 в 04:06.
    Валерий
  1. Новый(?)тип вибратора для ВК
    от Владимир RA6FOO в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 21:21
  2. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от RN3KV в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  3. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 17:53
  4. Крепление разрезного вибратора
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:05
  5. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
