Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 263334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 362
Тема: Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
  1. #351
    Цитата Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, ошибка. Ск=680 пФ.
    Да действительно. Поставил на 510 пф паралельно подстроечник на 100пф. Получается четкий синус на 3500 кгц.
    Почему у меня вышло при расчете 100пф? Контур получился на 25 мкГн. Частота 3500 кГц. Проницаемость СБ сердечника считал как 50
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    ...и делю на сопротивление этого резистора.
    я тоже так делаю) У меня на мультике миллиамперметр вышел из строя
    Последний раз редактировалось Shumadan; 28.03.2019 в 15:57.
  2. #352
    Цитата Сообщение от Shumadan
    По сути передатчик работает. На выходном контуре сигнал 7100 кГц с амплитудой удвоенного напряжения питания ~27 вольт, ток потребления достигает при нажатом ключе 300мА, лампа горит в полнакала.
    По описанию Рвых=1-1,5ватта, это примерно 9-11вольт на нагрузке 50ом, у вас 27вольт, т.е. идет явное возбуждение.
    Пробовал ставить конденсатор в контур как вы указали. Рассчитал его значение - получилась около 100 пф. Так вот в диапазоне от 80-300пф генерация срывается. Меньше - генерит с частотой 6800 кгц, ну очень чистый синус) Но другие каскады уже не работают. В общем убрал пока.
    100пф ну никак не может быть. См. ответ.
    Ск=680 пФ. Там частота контура 3,5 МГц. Так и есть-на данный смеситель нужна половина частоты принимаемого сигнала. Да -Ск должен стоять.
    Теперь пытаюсь настроить приемную часть. Скажите УВЧ на полевом транзисторе должен выдавать сигнал, при отсутствии антенны?
    Какой сигнал? скорее всего вы принимаете «генерацию» выходного каскада. Для того чтобы более конкретнее оценить ситуацию, нужна «ваша» схема. Кстати в оригинальной схеме ошибка в питании УВЧ и предварительного УНЧ, картинка во вложении.
    Юрий Морозов (UR4IJE).
  3. #353
    Катушки L7, L11 имеют по автору 20 витков, индуктивность их одинакова. Контур L7 с емкостью примерно 170 пФ настроен по схеме на 7 МГц. По формуле Томсона или по любой "считалке", которыми полон интернет индуктивность равна примерно 3 мкГн. Так как L7 и L11 конструктивно одинаковы-значит L11 также имеет индуктивность-3 мкГн. Пользуясь формулой или считалкой получаем результат на 3,5 МГц-680 пФ. Можно, зная теперь индуктивность, вычислить магнитную проницаемость ваших колечек. А мне нравится ваш подход к настройке контуров-(отматываете, доматываете)-значит точно настроите трансивер. Многие терпеть не могут возню с катушками. Прошу вас обратить внимание на рекомендации Юрия Морозова по поводу стабилизации режима питания ГПД. Юрий очень квалифицированный и доброжелательный радиолюбитель
    73! Алексей
  4. Спасибо от Shumadan
  5. #354
    Я думал, что передатчик настроил)
    Схема от автора.
    про это я в курсе. В режиме приема из динамика - шум
  6. #355
    Да действительно. Поставил на 510 пф паралельно подстроечник на 100пф. …………………. Проницаемость СБ сердечника считал как 50.
    Посмотрите внимательней, у сердечников СБ-… проницаемость единицы (1,5-6), но не 50. Наверное в этом и была ошибка при расчете.
    Я думал, что передатчик настроил.
    Теперь, когда разобрались с ГПД, перенастройте предвыходной (Т2) и выходной (Т1) каскады.
    …. Скажите УВЧ на полевом транзисторе должен выдавать сигнал, при отсутствии антенны?
    В режиме приема из динамика - шум.
    Дело в чем, в настройке УВЧ не нуждается, настройка УНЧ хорошо описана. Чтобы понять, что у вас с приемом, это самовозбуждение или генерация, можно описать подробнее что за сигнал(ы) прослушиваются при отключенной антенне.
    Как вариант, попробуйте уменьшить усиление УВЧ, увеличив в небольших пределах сопротивление 620ом стоящее в истоке Т3 КП303Е. Если все встанет на свои места – то проблема решена.
  7. Спасибо от Shumadan, UR4UBQ
  8. #356
    Да. Точно! Сейчас результаты совпадают
    УНЧ я настроил, вернее все режимы встали автоматом. Никакого самовозбуждения нет. При отключенном входе - тишина. При подключенном УВЧ идет шум. Шумы обычные, как у расстроенного приемника.
  9. #357
    Ну вот и хорошо, остальное по описанию. Успехов.
  10. #358
    В качестве презента, для тех, кто собирает этот трансивер, во вложении сборочная картинка и файл spl.
  11. Спасибо от Boris.., RA6LSP, Shumadan, UR4UBQ, veso74
  12. #359
    дальше - больше.
    Посмотрев, что частотомер из Китая придет еще нескоро, а творческий зуд уже одолел, собрал себе частотомер на ПИКе)
    Для большей чувствительности и чтобы обеспечить высокоомный вход на входе поставил усилитель на полевике
    Нужно засунуть в корпус и можно дальше настраивать
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #360
    Неправильно подключил в схеме регулятор усиления - исправил.
  15. Спасибо от Boris..
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
