Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 362
Тема: Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
  1. #321
    Здравствуйте!
    Спасибо, Юрий, за ответ. Меня немного смущает моя же схема коммутации. Не снизит ли транзистор в цепи эмитеров отдаваемую мощность? Может стОит всё же поставить герконовое реле? Не хотелось бы его ставить, т.к. думал сделать полностью электронную коммутацию.
  2. #322
    Цитата Сообщение от RW3DKB
    В идеале должно бы быть примерно так - настройка осуществляется сторого на частоту сигнала и принимает скачки постоянной составляющей принимаемого сигнала .. далее стоит триггер Шмидта, который запускает тональный генератор приемника... Вот примерно так - это было бы идеально точное прямое преобразование.. По идее тут и никаких фазовращателей не нужно - ВЧ частота сразу превращается в тональный звуковой сигнал...
    Современное описание грозоотметчика Попова. Пороговый элемент - когеррер, местный генератор звука - звонок. Автор, RW3DKB, как-то всё свёл на шутку, а идея то есть.
    Вот например в IP телефонии голос тоже не передаётся, его кодек делает на месте, а генератор шума подмешивает к речевому потоку "шум эфира", чтобы избежать оглушительной тишины в паузах.
  3. #323
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от UA6BIX
    Здравствуйте.
    Подскачите какой программой открываете файл вложенный в QRP ТПП на 80м.zip
    У меня DJVU Solo 3.1 почемуто не открывает.
    http://windjview.sourceforge.net
  4. #324
    С замечанием насчет ликбеза не согласен. Обсуждаемый вопрос не выходит за рамки тематики форума. Этот вопрос не менее интересен, чем вопрос о количестве витков в катушке.
    Выделить постоянную составляющую, из импульса прошедшего эфир, невозможно, т. к. её в нём нет потому, что эфир пропускать постоянную составляющую не может. Если вы имеете в виду пиковый детектор (диодный ключ + конденсатор), то это устройство выделяет из всего множества мгновенных значений, составляющих импульс, только наибольшее и хранит его. Таким образом он СОЗДАЁТ постоянную составляющую.
  5. #325
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2do...6&hdtime=11115
    Это чудо кто-нибудь пытался повторять? Если будет работать на 10-ке, пересчитать на 7мгц думаю труда не составит...
    Радиоинженер без диплома.
  6. #326
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK6KV, Вы "это чудо" попытайтесь выложить в "более читаемом виде". Тогда и коментарии, возможно, будут (кроме моего поста), с последнего поста Темы (не прошло и 10 лет).
  7. #327
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Хочу услышать тех, кто собирал эту конструкцию, если таковые имеются...Здесь вроде получше графика будет.
    http://dxportal.qrz.od.ua/shemy/tran...10-metrov.html
    Последний раз редактировалось RK6KV; 18.07.2018 в 22:21.
  8. #328
    Здесь тема жива?
    Вспомнил свои школьные годы, когда ходил в секцию радиомногоборья. Неплохо орудовал телеграфным ключом. Но до дальней коротковолновой радиосвязи так и не дошел. Перестройка, институт, девочки и т.д....Сейчас решил наверстать упущенное. Прошерстил множество схем, остановился на этой схеме SW трансивера UA3TCW. Также вышел в поиске на это обсуждение, поэтому зарегистрировался на форуме.
    Развел и сделал печатку, хотя сейчас понимаю что лучше бы сначала делать на макетке - нужно подбирать даже витки на катушках. Нашел дома у родителей коробку со старыми радиодеталями, по счастливому стечению обстоятельств там оказалось почти все что нужно, даже коробок с несколькими магнитными головками. Схему не менял, сделал только двухзвенный фильтр НЧ на магнитофонной головке. Фильтр режет выше 1,4 кгц. Индуктивность головки мала, а кондеры уже требуются микрофарадные. Пока оставил так. Нарезал горшков из СБ. Плата практически собрана, но ощущается нехватка- некоторых деталей (КПВ), специфичных приборов и в первую очередь опыта. Конструкция вроде простая, но требует изрядной возни. До этого работал только с цифровыми компонентами. Настроил только ФНЧ и УНЧ, напряжение 1/2 питания автоматом выставилась на выходных транзисторах.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 05.03.2019 в 22:28.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #329
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Думается мне - слишком простоват ГПД в нём для этого диапазона...
    На листке текстолита, фольгу квадратиками прорезать - самое то.
  11. #330
    Плата уже собрана
    Лучше бы дали ценные рекомендации по настройке)
    В наличии только ослик с предельной частотой до 5 МГЦ и мультиметр
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
