Здравствуйте!
Только начинаю в радиолюбительском деле и вижу пока только такую схему построения КВ радиоприемника.
В наличии есть УКВ радио Icom F110, 145 МГц.
Делаю антенный фильтр на каждый из КВ диапазонов. Делаю качественный генератор, допустим для 40 м. диапазона 138.0 МГц.. Далее смеситель и подаю смешанный сигнал 145 МГц на вход УКВ радио.
УКВ радио состоит из фильтра первой ПЧ 46.35 МГц, далее, фильтр второй ПЧ 450 кГц. Фильтр второй ПЧ в режиме приема КВ сигналов загрубляем до полосы пропускания 100 кГц и полученный сигнал подаем на АЦП для оцифровки всего радиолюбительского диапазона КВ 40 м., далее из всей полосы сигналов программно выделяем нужные нам сигналы, декодируем модуляцию и выводим на ЦАП и на громкоговоритель.
Имеет ли право на существование подобная схема приемника?
Цель, получить КВ и УКВ радио в одном "флаконе" под управлением одного проца (естественно Icom F110 будет управляться от общего процессора для всего радио, его родная лицевая панель с процем будет откинута).
Так же зная чувствительность Icom F110 после замены контуров в приемном тракте, предполагаю, может получиться не менее чувствительное и избирательное КВ радио.
