Страница 1 из 117 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1163
Тема: Этикет при работе с QRP
    1,306
    9
    Вопрос российским радиолюбителям, работающим в SSB.
    Ситуация 1.
    Работает т.н. "круглый стол" ветеранов на 40 метрах. Дают общий вызов: "Кто подошёл на пионерскую линейку?" Отвечает кто-то из "своих". Проводят QSO. Дают снова общий вызов: "Кто ещё подошёл на пионерскую линейку?" Молчание. Своих видимо больше нет пока. Снова зовут. Отвечает кто-то "со стороны". Ведущий повторяет его позывной и говорит, что частота занята. Исключения не делаются и для QRP-станций, сразу обозначивших себя, ни для каких-либо /P, радиолюбителей из прилегающих государств или диэксов. Строго просят покинуть частоту! Когда "пионерская линейка" заканчивается, то ни одного ветерана войны и радиоспорта не дозовёшься. Частота свободна.
    Ситуация 2.
    По стечению обстоятельств на той же частоте, но несколько позже, работает некто RN6HFX. Даёт общий вызов. Одновременно его зовут по 2-3 станции. Одной из них он говорит QRX, другой отвечает. В какой-то момент его начинает звать QRP станция. Этой станции радиолюбитель раздражённо отвечает: "QRP QSY!".
    При работе на ВЧ диапазонах, телеграфом и с зарубежными радиолюбителями лично я с такими ситуациями не сталкивался. А на НЧ, с российскими радиолюбителями и в SSB - как нечего делать. Хотя и не сказал бы, что это система. Скорее пока исключения из правил. В соседней ветке один из радиолюбителей раздражался, что некоторые станции добавляют к своим позывным /QRP.
    Поделитесь, пожалуйста, какие ещё действия QRP станций вас раздражают и чего им следует избегать, чтобы провести с вами QSO и не вызвать гнева? Если такой станции вдруг захочется поработать с российскими радиолюбителями...
    Всем спасибо!
  2. Спасибо от RX6DL
  3. #2
    hi hi hi Кто раздражает "российского" радиолюбителя - QRP-ист.QRP-ист ты в ответе за все....hi hi hi
  4. #3
    Судя по примерам, никого QRP не раздражает - просто никто не считает что им надо отдавать приоритеты, или еще как то выделять среди других станций. Это же добровольное дело. Нравится именно так работать, пожалуйста, но не стоит ждать обязательных скидок в пайпале, например, не всем нравится "вытягивать" корреспондента. Вобщем, создавая сложности добровольно, нужно иметь ввиду что они только личные и ничьи более... Поэтому нет и не может (да и не должно) быть какого то "этикета" в этом случае.
    ИМХО, конечно.
  5. Спасибо от FT, gera, RX6DL
  6. #4
    Цитата Сообщение от UI8-189124 Посмотреть сообщение
    Отвечает кто-то "со стороны". Ведущий повторяет его позывной и говорит, что частота занята. Исключения не делаются и для QRP-станций, сразу обозначивших себя, ни для каких-либо /P, радиолюбителей из прилегающих государств или диэксов. Строго просят покинуть частоту!...
    Нормальная практика...Отвечают тем корреспондентам с кем хотят провести QSO !
    Всё правильно, ведь пионерская линейка закончилась и все вернулись к своим делам. Для повседневной работы в эфире у каждого свой час..
    Поделитесь, пожалуйста, какие ещё действия QRP станций вас раздражают и чего им следует избегать, чтобы провести с вами QSO и не вызвать гнева?...
    Станция должна быть, а не казаться QRP...
    _____________
    Пётр
  7. Спасибо от FT
  8. #5
    . ...В какой-то момент его начинает звать QRP станция. Этой станции радиолюбитель раздражённо отвечает: "QRP QSY!".При работе на ВЧ диапазонах, телеграфом и с зарубежными радиолюбителями лично я с такими ситуациями не сталкивался.Поделите сь, пожалуйста, какие ещё действия QRP станций вас раздражают и чего им следует избегать, чтобы провести с вами QSO и не вызвать гнева? Если такой станции вдруг захочется поработать с российскими радиолюбителями... Всем спасибо!
    Тут может быть 2 варианта.1-ый, если Ваша станция интересна корреспонденту, он Вам ответит. 2-ое. Станция Ваша не интересна корреспонденту и он вправе не отвечать. Что QRP, что обычная станция, разницы нет, если Вы работаете из ближней зоны прохождения. Зарубежные могут заинтересоваться. В приведённом Вами примере, оператор был прав, совершая вызов оператора, когда он не закончил связь с предыдущим, является нарушением, независимо от типа станции.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2013 в 20:09. Причина: теги цитаты
  9. #6
    ИМХО, конечно.
    Третьей категории разрешено работать мощностью не более 10 Ватт. Может они и рады увеличить мощность, но это будет нарушением. Именно здесь и проявляется уважение и этикет. Можно возразить, что по позывному можно определить категорию, но не все ещё поменяли Свидетельства об образовании позывного сигнала, у многих оно действительно ещё длительное время. Так что этикет может быть и должен быть.
  10. Спасибо от kent
  11. #7
    Kiev
    670
    Это же добровольное дело. Нравится именно так работать, пожалуйста, но не стоит ждать обязательных скидок...
    Справедливое замечание! Зачастую QRP-исты выезжают за счет антенн станции с которой они сработали!. А такая связь может доставить удовольствие только оператору QRP и то, только потому, что он сэкономил деньги на электроэнергии и постройке серьезных антенн! К сожалению, редко встретишь QRP с достойной антенной. Недавно во время контеста меня позвал QRP из DL с выходной мощностью 50мВт!, причем потом переключился на 10мВт! Принимался легко, без "ломания" ушей. Так у него 6 элементов монобендер на двадцатку! А я принимал его на два квадрата. Вот это QRP-ист с большой буквы!!!
    ИМХО А когда QRP связи проводятся за счет возможностей корреспондента это как-то не комильфо.
    73!
  12. Спасибо от RK6AH, RX6DL
  13. #8
    Поэтому такие станции добавляют дробь.
    В регулирующих документах не нашёл рекомендованные частоты для работы малой мощностью. Может всё-таки где-то такие частоты указаны?
  14. #9
    Интересно, какими пунктами эфирной этики это предусмотрено? Давая _общий_ вызов явно игнорировать.... Допускаю это в случае, когда вызывают несколько станций, оператор в праве выбрать более интересную ему, но если только один вызывал и оператор явно игнорирует (когда понятно, что он слышит, например, делая паузу между своими CQ, пока "нежелательный корр" его зовет...)
    Рекомендации и частотный план ИАРУ посмотрите.
  15. #10
    Спасибо, посмотрю. Но, обязан соблюдать российские законы.
  1. Позывной при работе из временного QTH
    от FT в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 14:00
  2. Обрыв ADSL интернет при работе на 80м
    от RA9YON в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 22:06
  3. Допустимый IMD при работе bpsk
    от triton в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 01:42
  4. Шум при работе NB1 в TS-850
    от s-a в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 17:42
  5. Помеха на прием при работе цифрой???
    от US7ML в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:40
