Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Индикатор направления антенны для самодельного поворотного устройства
  1. #31
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R5OE Посмотреть сообщение
    разработан проект Управление антеннами
    насколько я правильно понял "управлять" надо руками?
  2. #32
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    Дешево и надежно !
    https://meshok.net/item/54817141
    Как я понял Ваша ссылка не имеет отношения к предложенному мной проекту для SAT-QSO, ибо в сообщении #20 данной темы ЯСНО написано - индикаторы положения цифровые. Поэтому обходимся без сельсинов. Тем более, что орбитальные данные представляются в градусах азимута и элевации и сравнивать цифры с цифрами легче, чем считывать положение стрелки со шкалы сельсина. На КВ всё проще. Лепестки у антенн широкие, можно и по стрелке наводить.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Нет, движение механизмов поворотки осуществляется с помощью педали. Рукой иногда выбираем механизм или направление вращения. Обе руки при проведении QSO практически свободны. Крутим настройку трансивера (или двух) и следим за Доплером. Интерфейс для связи с компьютерной программой здесь не предусмотрен. Иногда ввод орбитальных данных в программу занимает больше времени, чем сама связь. И главное, этого не было в техническом задании...
    Было сказано - максимально просто следить за спутником во время "видимого" пролёта.
    Последний раз редактировалось R5OE; 25.04.2021 в 07:18.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #33
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    поясните:" в программу слежения или программу интерфэйса"?
  5. #34
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Естественно, что в программу слежения. А интерфейс нужен нам только для двухстороннего обмена данными с поворотным
    устройством. Так, коротко. А подробнее, это уже офф-топ... (тема про индикаторы)
    Удачи! 73.
  6. #35
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Доброго времени суток коллеги! Пульт по вращению антенн 144-430 для работы через спутники пока в состоянии изготовления всё будет оформлено подписано как учили.......Левый верхний тумблер - Азимут - Элевация. Нижний реверс вперёд - назад. На панели сзади необходимо установить разъём "Педаль" Схема по проекту R5OE - с опрокидыванием. Программа слежения за спутниками если кого интересует Sat Passes Вот ссылка http://amsat.org.ar/pass.htm Отличная программа Орбитрон, но мне в моём случае больше понравилась Sat PassesНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пульт сзади.JPG
    Последний раз редактировалось ГАИ; 25.04.2021 в 11:05.
  7. #36
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    Вам сюда
    http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...B%FF-%D3%CA%C2
  8. Спасибо от ГАИ
  9. #37
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Доброго времени суток коллеги! Поворотка УН-16 доработана.Снизу на АЗИМУТ установлен дотчик (много оборотистый резистор 10 ком) на элевацию 1ком. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нужен ответный разъём.jpg
Название:	Пульт управления.jpg
Название:	Временный разъём.jpg
Название:	Старая начинка выброшена.jpg
Название:	Вид сзади.jpg
ID:	358091По рекомендации руководителя проекта R5OE Пульт управления изготовлен осталось надписи наклеить. Всё работает. Есть "проблемка"Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358092 Нет ответного разъема на саму повортку временно для испытаний установил...но нужен родной, она же будет на улице. Если кому то нужно видио о её работе поделюсь Мой адрес UA3QUP@mail.ru Хочется поблагодарить R5OE за оказанную помощь.
  10. #38
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Передал Анатолию отпечатанные на толстой глянцевой бумаге шильдики на переднюю панель.
    Осталось только аккуратно вырезать и наклеить подходящие по размеру. Выкладываю здесь, т.к.
    судя по просмотрам есть интерес. Может шильдики пригодятся при повторении. Всё меньше забот.
  11. Спасибо от DL8RCB, ua3ycv
  12. #39
  13. #40
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
ID:	358251 Оформил окончательно....
  14. Спасибо от R5OE
  1. Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    от RM5Y в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 21:43
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
