Как я понял Ваша ссылка не имеет отношения к предложенному мной проекту для SAT-QSO, ибо в сообщении #20 данной темы ЯСНО написано - индикаторы положения цифровые. Поэтому обходимся без сельсинов. Тем более, что орбитальные данные представляются в градусах азимута и элевации и сравнивать цифры с цифрами легче, чем считывать положение стрелки со шкалы сельсина. На КВ всё проще. Лепестки у антенн широкие, можно и по стрелке наводить.
Добавлено через 15 минут(ы):
Нет, движение механизмов поворотки осуществляется с помощью педали. Рукой иногда выбираем механизм или направление вращения. Обе руки при проведении QSO практически свободны. Крутим настройку трансивера (или двух) и следим за Доплером. Интерфейс для связи с компьютерной программой здесь не предусмотрен. Иногда ввод орбитальных данных в программу занимает больше времени, чем сама связь. И главное, этого не было в техническом задании...
Было сказано - максимально просто следить за спутником во время "видимого" пролёта.
Последний раз редактировалось R5OE; 25.04.2021 в 07:18.
Спасибо от UR5VFT
Доброго времени суток коллеги! Пульт по вращению антенн 144-430 для работы через спутники пока в состоянии изготовления всё будет оформлено подписано как учили.......Левый верхний тумблер - Азимут - Элевация. Нижний реверс вперёд - назад. На панели сзади необходимо установить разъём "Педаль" Схема по проекту R5OE - с опрокидыванием. Программа слежения за спутниками если кого интересует Sat Passes Вот ссылка http://amsat.org.ar/pass.htm Отличная программа Орбитрон, но мне в моём случае больше понравилась Sat Passes
Последний раз редактировалось ГАИ; 25.04.2021 в 11:05.
Спасибо от ГАИ
Доброго времени суток коллеги! Поворотка УН-16 доработана.Снизу на АЗИМУТ установлен дотчик (много оборотистый резистор 10 ком) на элевацию 1ком. По рекомендации руководителя проекта R5OE Пульт управления изготовлен осталось надписи наклеить. Всё работает. Есть "проблемка" Нет ответного разъема на саму повортку временно для испытаний установил...но нужен родной, она же будет на улице. Если кому то нужно видио о её работе поделюсь Мой адрес UA3QUP@mail.ru Хочется поблагодарить R5OE за оказанную помощь.
Передал Анатолию отпечатанные на толстой глянцевой бумаге шильдики на переднюю панель.
Осталось только аккуратно вырезать и наклеить подходящие по размеру. Выкладываю здесь, т.к.
судя по просмотрам есть интерес. Может шильдики пригодятся при повторении. Всё меньше забот.
Спасибо от R5OE
