Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Трансматч в точке питания
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Доброго времени суток публике.
    В последнее время пришлось демонтировать трансматч в точке питания антенны. Сама антенна представляет собой треугольник типа DELTA LOOP над крышей 9-ти этажного жилого дома. Длина линии соответсвует 42,5 метрам посеребренного многожильного провода в тефлоновой изоляции. В точке стыка симметричная линия (лесенка) 3,5 метра; точка питания подаётся на 75-ти омный кабель марки RG-11/U. Длина кабеля до согласуещего устройства около 15 метров. После демонтирования трансматча согласующее пришлось переделать основательно. В чём приемущество в использовании трансматча такой конструкции http://g8jnj.webs.com/Comet%20style%20TXFMR.jpg (http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm) и в чём недостатки его применения? Может ли использование трансматча влиять отрицательно на приём?
ID:	152835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 10.10.2013 в 13:25.
    Похоже , что это тот случай , когда нужно попросить нарисовать хотя-бы простейший чертёжик-эскиз конструкции . Обязательно указать высоту подвеса антенны над крышей железобетонной ( ? ) девятиэтажки ( во сколько подъездов-парадных ? ) и наличия вокруг нее таких же домов. Это для того , чтоб оценить " уровень земли " - крыши микрорайона или всё же грунт под одиночно стоящим домом .
    73! Игорь UT3iM
    1,780
    Приветствую . Есть фотки, видимо Вы меня опередили с ответом. антенна была прощитана прежде, чем установлена. свою работу она делает. всё как должно быть - с изоляторами и растажками. сам подвес над крышей более 8 метров. интересует сам факт трансматча - казус или приемущество?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.07.2014 в 16:40. Причина: оверквотинг
    Преимущество одно - согласование в широком диапазоне частот. Т.е. например поставил вертикал 7 метров, подключил такой трансформатор и можно без использования тюнера использовать такую "антенну" от 40 до 10м.
    Недостатков много. Основной - большие потери в этом трансе, как следствие нагрев и ограничение по излучаемой мощности. Специально измерения не проводил, но пробовал согласовывать одну и ту же антенну с помощью подобного транса и просто с помощью
    т-тюнера. Ощущения что в трансе потери процентов 50 мощности если не больше.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  5. Спасибо от LEONID2
  6. #5
    Shadrinsk
    1,703
    херня какая то... Это я про конструкцию транформатора.
    если КСВ не очень высокий - попробуйте обычный тра6нмофрматор симметрирующий сделать, без выеживаний всяких.
  7. #6
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Зато как красиво звучит: ТРАНСМАТЧ !!! А что половина мощности на нагрев-зимой теплее будет. По приему предусилитель для компенсации, по передаче еще одну лампу.
  8. Спасибо от LEONID2
  9. #7
    LEONID2
    У Вас слишком богатая фантазия:
    1. Вы обзываете трансматч то, что на русском называется согласующий трансформатор. Transmatch на русский переводится как "согласующее устройство" или "антенный тюнер". Трансформатор тоже согласующее устройство, но обзывать его тюнером просто неприлично. Честно говоря такое обзывание вводит просто в ступор - не понятно, как можно достичь столь хренового результата, даже если использовать кабель непосредственно подключенный к антенне и встроенный тюнер.
    2. Вы включаете между коаксиальным кабелем и симметричной линией трансформатор с двумя несимметричными выходами - это уже нарушение всех правил приличия. Кроме того, конструкция трансформатора несколько экзотична и при самостоятельном изготовлении следует проверить его работоспособность. Из международного опыта известно, что использования балуна 1:4 дает в случае дельты достаточно хороший результат.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.07.2014 в 16:41. Причина: оверквотинг
  10. #8
    1,780
    это почему же? прошу пояснить. в чём отличие от Кометы, даже не хуже.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Peter Pychtin
    предположим, что опечатка - балун. но он проверен до 60 МГц, работал отлично. контрукцию можно видеть в приложенных фотках, ничего плохого нет там. трубки медные и проточены под внутренний диаметр колец. кольца по рекоммендации автора с вышеуказанного сайта в моём первом посту. так же опорные щитки, они тоже сделаны правильно. если бы конструкция была выполнена не верно, тогда измерение до установки не соотвествовали бы действительности. так что трансформатор работает, но не в составе с Дельтой. ему там места нет. приём явно притуплён и на передачу потери мощности были ощутимы в сравнении двух положений.
    помимо всего не знаю про международный опыт, я описал то, с чем столкнулся лично я.
ID:	153215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.07.2014 в 16:42.
  11. #9
    KN75AA
    576
    r6kv
    и то и то дрянь. хотя смотря что брать за точку отсчета.
    А по сути работы это то что на приведенной картинке
    G8JNJ молодец, провел лаб. работу и все по полочкам разложил -
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  12. #10
    1,780
    ну молодец G8JNJ, молодец, и в чём различие между тем http://g8jnj.webs.com/Comet%20style%20TXFMR.jpg и моим трафо?
  1. Скрученный провод в точке питания
    от CWytas в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 17:01
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. инжекция питания
    от tiger() в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 15:33
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
