Подскажите, пожалуйста!
По не понятным причинам при нажатии на PTT (основную, большую овальную кнопку) в режиме VFO станция индицирует (две звёздочки) и соответственно выдаёт малую мощность (как и при нажатии на малую, круглую под основной). При этом в режиме MV (Memory) всё нормализуется и нажатие на PTT сопровождается полной мощностью с соответствующей индикацией.
Теперь после "резета" (F+On) все ранее зашитые каналы из памяти стёрлись и вновь вводимые уже работают только на малой мощности вне зависимости от выбора PTT.
Какой из недокументированных функций можно "вылечить" этот глюк?
(к примеру с KL: #631 - скрыть каналы; #212 - заузить диапазон; и т.п. или удерживая какую либо кнопку/кнопки включить питание...)
