Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Использование широкополосных кварцевых фильтров для создания узкополосных трактов.
    г.Елабуга, Татарстан
    46
    Данный материал не является руководством или рекомендацией по построению приемных трактов, а всего лишь одним из возможных вариантов использования кварцевых фильтров, имеющихся у радиолюбителей. На руках находится много фильтров от УКВ радиостанций, которые имеют достаточно хорошие характеристики , но широкую (15-25 кгц) полосу пропускания. Кроме того, многие имеют большое число резонаторов на одну частоту с параметрами, которые не позволяют создать на их базе хороший фильтр - обычно при этом достаточно крутой участок получается только с одной стороны АЧХ фильтра, или полоса пропускания получается широкой.
    Кроме того, бывает необходимо получить несколько значений полосы пропускания приемного тракта , но в наличии нет необходимых фильтров.
    Однако, при применении двойного преобразования можно построить приемный тракт с переменной полосой пропускания, имея в наличии два сравнительно широкополосных фильтра.
    Построение тракта показано на рисунке.
    Для простоты расчетов частоты здесь взяты без дробных окончаний.
    Сигнал радиочастоты с антенны или УВЧ частотой от 3 до 4 мгц поступает на смеситель СМ1, куда также поступает напряжение с ГПД частотой 7-6 мгц. В смесителе эти частоты суммируются, и на выходе получается сигнал ПЧ частотой 10000 мгц, который затем проходит через кварцевый фильтр ПФ1 с полосой пропускания10,0 -10,015мгц . Отфильтрованный сигнал частотой 10000 – 10015 кгц порступает на смеситель СМ2 , где смешивается с напряжением генератора Г-2, с частотой, перестраиваемой в диапазоне 20010 – 20000 мгц. В результате вычитания частот сигнала из частоты генератора на выходе получается инверсный сигнал 10015 -10000 мгц, который пропускается через фильтр ПФ-2, точно такой же , как ПФ-1. При этом «лишняя» часть сигнала попадает за пределы полосы пропускания фильтра ниже частоты 10 мгц, таким образом, результирующая полоса (при частоте генератора Г-2, равной 20010 кгц) получается уже 10 кгц, и форма частотной характеристики при использовании одинаковых фильтров получается симметричной – рабочими срезами здесь являются нижние края АЧХ фильтров.
    Так как частота сигнала при втором преобразовании была инвертирована, то при изменении частоты Г-2 полоса пропускания устройства начинает сужаться. Например, при частоте Г-2, равной
    20003 кгц, эта полоса становиться равной 3 кгц, так как все частоты выше 10003 кгц попадают ниже частоты среза фильтров (20003 – 10005=9998 кгц). Таким образом, изменяя частоту Г-2, мы можем менять полосу пропускания устройства.
    Интересное использование для данного эффекта можно получить, используя приемник с двойным преобразованием и второй ПЧ в районе 24-36 кгц. В этом случае, используя простой лестничный кварцевый широкополосный фильтр с хорошим подавлением с одной стороны АЧХ в первой ПЧ и соответствующий ФНЧ во второй ПЧ, можно получить приемный тракт с регулируемой полосой пропускания и достаточно симметричной результирующей АЧХ.
    В отношении практического применения данного способа – он был испробован на макетах и проверен с помощью ИЧХ. Все, что указано в данном материале, подтвердилось. В качестве фильтров использовались фильтры ФП2П от УКВ радиостанций «Лен» на частоту 10,7 мгц.
    Создать приемник или трансивер на основании подобного устройства так и не удалось по независящим от меня причинам.
    Подавать на смеситель (в данном случае второй) 10 мгц и 20 мгц нельзя. Кроме разностного сигнала, F1-F2, который Вы хотите там получить, будет большое количество комбинационных частот. Надо менять расклад частот. Гляньте Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" 1984 год, стр.32.
    Почти принцип Юзвинского... Предложен в 1941-м году. Только маленько перекошенный, у изобретателя удобнее. Так, глядишь, и до "пустотного реле" доберёмся.
    Последний раз редактировалось CADET; 11.10.2013 в 21:06.
    46
    Во первых, в принципе, подать можно. По простой причине - 20 мгц будет только тогда, когда полоса пропускания устройства будет равна 0, а все остальные комбинационные частоты будут лежать за пределами полосы пропускания. Нежелательно , чтобы частота генератора была ниже частоты ПЧ - в этом случае будет вторая гармоника лезть в тракт. Ну, а насчет подбора частот, там прямым текстом указано, что подобные цифры указаны только для удобства описания процесса.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Почти принцип Юзвинского... .
    Ну, практически да. Основное назначение схемы Юзвинского - обеспечить возможность работы приемника при высоких значениях ПЧ (для фильтрации зеркального канала).
    У него в классическом виде используется один гетеродин.
    Последний раз редактировалось ex UK8CA; 11.10.2013 в 22:20.
    Днепропетровск-Украина
    54
    UT3EX
    да не почти - а точно. Кстати широко применялся в нашей технике в 60-х годах
    46
    Ну, положим, широко он никогда не применялся - я занимаюсь радиолюбителством с 11 лет, первый детекторный приемник сделал в 1959 году, в 60х уже вовсю ходил в радиоклуб и ковырялся в военной аппаратуре - тогда как раз смена ее проходила , и нам ее вовсю давали на разборку, благо дивизия ВВС в городе стояла. Не помню, чтобы где-то в промышленной аппаратуре использовался.
    Принцип Юзвинского - это когда входной сигнал преобразуется вверх, в результате чего ПЧ получается очень высокой, порядка 45-50 мгц, что дает высокую избирательность по зеркальному каналу, но получается плохая - по соседнему (трудно сделать узкую полосу на такой частоте). Юзвинский предложил с помощью дополнительного гетеродина и смесителя понизить частоту до такой величины, чтобы можно было на этой частоте сделать фильтр с достаточно крутыми склонами и узкой полосой пропускания, а затем вновь с помощью следующего преобразования и того же гетеродина вновь поднять частоту сложением отфильтрованного сигнала и того же гетеродина.
    Главный смысл был именно в применении одного и того же гетеродина для снижения и повышения частоты - при этом компенсировался уход частоты этого гетеродина, достигалась повышенная стабильность работы устройства.
    Потом оказалось, что в этом случае появляется зеркальный канал уже для этой пониженной частоты из спектра преобразованных сигналов, научились делать стабильные генераторы, и этот принцип вытеснили приемники с двойным преобразованием.
    Здесь, так сказать, половинка принципа Юзвинского - после диапазонного преобразования не два, а одно, преобразования вниз нет, происходит только инверсия спектра. Так что здесь не совсем по Юзвинскому, но очень близко.
  7. #7
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Обычно в ту пору их называли, кажется, гетеродинными фильтрами с переменной полосой пропускания.
  8. #8
    46
  9. #9
  10. #10
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Shift хорошо выполнен в последних трансиверах Олега Красноперого. Но здесь предлагается другое - использование широкополосных кварцевых фильтров, которых предостаточно на рынке, что и ценно. Интересно, намного-ли увеличатся шумы ?
  1. Согласование кварцевых фильтров
    от Alazon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 20:11
  2. Каскадирование кварцевых фильтров
    от master108 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:34
  3. Подгонка кварцевых фильтров.
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 10:49
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Моделирование кварцевых фильтров
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 19:24
