Если больше в тракте приема не будет преобразований и УПЧ будет работать на данной частоте, думаю, шумов будет не больше, чем у обычного приемника с двойным преобразованием, с условием нормальных смесителей.
Добавлено через 15 минут(ы):
По первой ссылке стандартная схема Юзвинского,с одним гетеродином и двумя смесителями, и в данном случае требуется применение узкополосного кварцевого фильтра первой ПЧ с полосой 3-4 кгц на 9 мгц. При применении LC фильтра в первой ПЧ почти не даст никакого результата.
Упоминание о хороших результатах в Р-250 - глупость. Там приемник построен по интерполяционной схеме с двойным преобразованием, и подобное устройство вобще не может быть применено, так как первая ПЧ-переменная.
Разве что поднять вторую ПЧ с 215 до 500 кгц, затем понизить снова, но это значит ввести два дополнительных смесителя в приемник, где уже своих два есть. При этом один из склонов АЧХ получится все равно таким, как у родного УПЧ
На чтение диссертации не хватило сил, но прочитаю
