Показано с 1 по 10 из 27
Тема: KENWOOD TK-768H
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,677
    RA3AKF
    KENWOOD TK-768H
    Есть ли возможность перевести этот аппарат
    в режим индикации частоты, а не канала?
    TH 768H
    А унего что дисплей есть?
    я встречал только с семисегментным индикатором те 8 канальный
    но при замене передней понели от 760 станция стала на 128 каналов и
    в место групп и номера канала можно прописать частоту
    но програмить всёравно надо как профи станцию
    либо название канала но на латыни сколько симвалов не помнь.
    Олег
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,677
    RA3AKF
    Re: TH 768H
    Олег
    Если мне не превидилось, то это дисплей
    Или со вчерашнего дня переименовали?
    О TK-760 с семисегментными индикаторами слышу впервые!
    http://www.cqham.ru/trx/tk-768.htm
    TH768
    Прошу прощения колега дело втом что то что на фото давно не выпускается и по запарке я не учёл всё мной написаное относится в серии G тапа TH678HG 760G или HG H это 45 ват а без этой буквы 25
    ваша станция не может индицировать частоту только канальный режим
    32 канала но при открытии диллеровского режима возможно устанавливать частоту в передней панели.
    Олег
    TK
    Вместо номера канала пропишите частоту ( т.е. СН 32 замените на 145.500 и будет Вам счастье)
    переводиться запросто в режим индикации частоты, а не канала. для этого нужно удерживая толи кнопку "громкость+" толи "канал+" (к сожалению,я точно не помню эту кнопку,может их даже обе нажать надо )нажать на кноку влючени я станции. попробуйте..
    если не получиться ,напишите. я еще раз на работе попробую посмотреть
    ТАм вроде как в проге это не предусмотненно
    замена канала на запись частоты.
    возможно ошибаюсь.
    tk
    К сожалению и я мог допустить ошибку
    "Свободных ячеек" со временем остается все меньше...
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,677
    RA3AKF
    Re: TH768
    Олег
    Да, Олег, понятно, но я где-то слышал, что вариант индикации
    частоты в TK-768 предусмотрен производителем.
    Впрочем, возможно меня дезинформировали
  1. KENWOOD TK-768H ручная прогромир.частоты
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 18:36
  2. Проблемы с Kenwood 768H
    от Эрик в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 08:52
  3. KenWood 768H
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 18:25
  4. Радиостанция ТК - 768H
    от mvg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 19:53
