Уважаемые, интересуют такой вопрос.
Имеет ли значение волновое сопротивление кабеля из которого выполнен трансформатор?
Ну например, фидер 50 Ом, а транс из кабеля 75 Ом
Иногда так специально делают, но не для симметрирования, а для согласования.
Уточните вопрос-для чего он потребовался?
Gene58, для работы в широком диапазоне любой ВЧ трансформатор на линии должен иметь волновое сопротивление этой линии равное среднегеометрическом у из входа и выхода, например, для трансформатора 1:4, т. е. 50:200 Ом сопротивление линии (в Вашем случае кабеля) должно быть КОРЕНЬ(50*200) = 100 Ом.
Последний раз редактировалось Леонид3; 12.10.2013 в 11:45.
Для полуволнового диполя.
Gene58, не совсем понятен Ваш вопрос.... Вам нужен так называемый "запорный" дроссель?В таком случае и мотать-то ничего не нужно-существуют для этого ферр. защёлки для кабеля любого диаметра. В крайнем случае-нанизать на кабель в точке подключения к антенне ферр. кольца-Вам подойдут К20*12*6-штук 30-40...М2000НМ. Для 3.5 мГц и выше.А вот использовать 75-ти омный кабель в кач-ве кусочка не стОит-на 28 он может оказаться трансформатором....
Вот и используйте то, о чем я сказал. Ведь ЭТО одно и тоже, но "под разным соусом"(с)....
Спасибо от Gene58
При чем здесь запорный дроссель?[/QUOTE] А чем же оно будет?
