а. Можно сделать как на картинке. Это Тр-р 4к1. Вход несимметричный, выход симметричный.
Если вам нужно просто симметрирующее устройство (но не согласующее, в случае , когда R антенны плизко к R фидера), то тогда можно поступить довольно просто. Кусок полипропиленовой трубы от кухонной канализации, длинной 10-15см. наматываете (тупо)) двойной медный провод в изоляции , виток к витку. Колличество-12-15 витков. Одну сторону этой катушки ,двумя концами, подключаете к антенне. К другой стороне этой катушки подключаете фидер снижения. Симметрирование обеспечено.
А вот кабель, намотанный на ферритовое кольцо - это запорный дроссель. Его задача- не пропускать токи ассиметрии (остаточные) от затекания их на внешнюю сторону оплетки кабеля. Такой дроссель можно поставить до "симметрирующей катушки", а также недалеко от трансивера. Если проблема с намоткой на ферритовом кольце (толстый кабель), то можно намотать кабелем 15-20 витков на куске полипропиленовой трубы, диаметром 100-110мм.(стояк канализации). Витки закрепить монтажными стяжками. Важно, чтобы витки кабеля лежали плотно друг к другу.
вот еще схемка. Это симметрирующе-согласующий трасформатор( два в одном).
Что касается вашего вопроса(имеет ли значение волновое R кабеля?), то нужно уточнить-для какого трасформатора?
