Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 207
Тема: E-CW ключ на 12F675 ПИКе
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,937
    Публикация данного E-CW ключа не претендует на какую либо оригинальность, а скорее преследует цель помочь в выборе схемы электронного ключа, которых опубликовано великое множество. Данный ключ предназначен для встраивания в HOME MADE трансивер, возможно и применение как отдельного девайса для тренировок. В основу положена разработка RU3GA. Исходник частично изменен, в частности задействован внутренний RC генератор на 4 МГц и длительность элемента теперь выставляется таймером, через флаг компаратора на ножке GP0.
    В результате получилась более линейная шкала регулировки скорости. Несмотря на примитивную схему, у ключа достаточно высокие качественные показатели. Применение внутреннего RC генератора дало, и стабильность по времени, и малое потребление энергии. Положительным фактором являются дешевизна и легкость программирования данного ПИК контроллера.
    В данном ключе нет возможности записывать и передавать макросы (на мой взгляд с этим хорошо справляется CPU компьютера), но есть и ямбический режим и память элемента знака. Можно работать и с коромысла.
    В архиве схема, прошивка, печатка в LayOut 6.
    Размер прошивки 147 слов.
ID:	153003   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar QR_675.rar (21.9 Кб, Просмотров: 1110)
    Меняю QTH. Временно недоступен.
  2. Спасибо от UY1IF, AlexZander, RA4HJW, rv3seu, ua3ycc, UN7RX, UT3LR, UT8EL
  3. #2
    интересная конструкция получилась, по минимуму и со вкусом. интересно, работоспособность сохраняется при 3 вольтах (питание от батарейки)?
  4. #3
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,937
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    ...работоспособность сохраняется при 3 вольтах...
    Думаю, что да. Самому что то в голову не пришло, завтра попробую! Напишу.
  5. #4
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,670
    ut1wpr
    Прекрасная мысль сделать на 12-м ПИКе. Молодец.
    Я в ключах на 7002 из цепи затвора вообще все выбрасываю. Четче срабатывает. Бывали проблемы, когда манипулировал в цепи с напряжением выше управляющего. Нечетко закрывался. Зачем там лишний резистор? А вообще, хороший это транзистор, и встроенный диод есть...
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #5
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,937
    Виктор! 7002 можно вообще убрать и в место него прицепить реле на землю. И никаких диодов!
    Жаль, что у GP3 нет внутренней подтяжки, его резистор всю картину портит :-)
  7. #6
    Украина, Львов
    2,670
    ut1wpr
    Реле на 3.3 вольта? Не люблю я эти хлопалки. Не. Ключик на 7002 в сам раз будет.
    А если так уж нужно гальванически от коммутируемой цепи отвязаться, то это уже в самом трансивере, оптрончик или как еще...
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #7
    интересно! но никогда не приходилось прошивать PIC/ Подскажите плыз схемку программатора и саму программку...
    73! Alexey UY1IF Radio Club 72 #100
  9. #8
    Самый простой Extrapic и программа winpic800,можно с ебея программатор К-150 за 10 долларов или pic-2 за 20-25 тех же денег .
  10. #9
    Эх, еще б выход "РТТ" - но ножек не хватат... .
    А вместо обычного ключа - выход с компа - универсальность появляется..
    Евгений
  11. #10
    Вот на 675 ключ от EU1CC с PTT.
    Прошивки с длительностью тире 3 и 3,5.
    • Тип файла: rar Ver2.rar (13.6 Кб, Просмотров: 956)
  12. Спасибо от CN/UT5UCP
  1. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  4. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  5. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
