Последний раз редактировалось UY1IF; 06.12.2017 в 11:17.
Доброго дня!!! Собрал ключик, купил Pickit2. Но программатор не видит контроллер.
Причем ни в схеме, ни отдельно.
Прошу совета. Напрашивается, что битые контроллеры из Китая.
Ну зачем так категорично! Проверьте работу программатора на заведомо исправном ПИКе. Допустим на 16F84A, или другом. У меня был случай, когда был виноват USB кабель. А также переделывал ZIF панель.
Спасибо от RU7L
Здравствуйте Евгений! Подключил пик628. Программатор его определил.
А 675 не видит. Я применяю контроллер 675 в смд корпусе. Может у них цоколевка другая?
Так вроде бы нет.
Привет, Геннадий! У меня вопрос, - как Вы программируете, при каких условиях? Внутри схемно, или МК через переходник в программаторе? Если внутри схемно, то Вы должны убрать все ёмкости на ногах ПИКа. И правильно подать питание на последний. Только после программирования можно емкости вернуть обратно. Если же программируете вне платы, то скорее всего потеряны контакты в переходнике. Не думаю, что китайцы научились лепить ПИКи самостоятельно.
Пробовал и так, и иначе. Результат один. До программирования дело не доходит.Программатор не видит контроллер.
Ладно, буду разбираться. Нужно наверное здесь купить контроллер для проверки.
Последний раз редактировалось RU7L; 09.02.2018 в 09:05.
Что-то я не вижу поддержки PIC12.
Последний раз редактировалось RU7L; 09.02.2018 в 10:36.
в базэлайн наверно искать...
http://www.labkit.ru/userfiles/file/...ual_ru_1_0.pdf
http://www.pickit2.ru/doku.php/pickit2
я другой софт под PIC юзаю...
скачал, поставил...
всё на месте. смотрите.
ps
качал отсюда: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...5&CODE=article
Последний раз редактировалось RA4HJW; 09.02.2018 в 11:42. Причина: add link
Спасибо от RU7L
