Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 215
Тема: E-CW ключ на 12F675 ПИКе
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Публикация данного E-CW ключа не претендует на какую либо оригинальность, ....
    Евгений, почему E-CW ?
    Типа Е-мобиль......
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Типа Е-мобиль......
    А мне и в голову не пришло...
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 12.10.2013 в 21:44.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
    Киров
    159
    R4NX
    Схемку бы программатора!Да что б ещё и от USB программировал!
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #14
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от OlegN43 Посмотреть сообщение
    Схемку бы программатора...
    Несколько слов для тех, кто совсем не знаком с программированием ПИКов.
    Данный PIC12F675 имеет одну интересную особенность. Его производили очень озабочены точностью внутреннего тактового генератора и поэтому ввели поправочный коэффициент на каждое! изделие. На каждый корпус МС. Этот поправочный коэффициент лежит в самом ПИКе по адресу 3FF. По время программирования эта ячейка не должна переписываться.
    Выглядит значение как 34ХХ. Где 34 машинная команда по возвращению следующего байта. На месте ХХ будет лежать поправочный байт. Ну, а если вы не запишите туда поправку, ну будет у вас тон на выходе не 752 Гц, а 740, или 760. Думаю, что проблема небольшая.
    Обычно, перед программированием, нужно прочитать содержимое данного ПИКа, записать на бумажку значение этой ячейки и после загрузки в программатор прошивки, выставить ранее считанное значение в эту же ячейку.
    Данная процедура нужна, ну к очень примитивным программаторам. Я пользуюсь PICkit2 и этой проблемы не замечаю. Всё делается автоматически.
  6. Спасибо от UY1IF, ew3aw, QRU??
  7. #15
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Да еще бы сам всё делал. Одной кнопкой...
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #16
    Киров
    159
    R4NX
    Спаять я сам спаяю!Так уж сложилось что нет СОМ порта.
    Наверняка есть возможность к PL2303 как-то прицепить программатор.
    Просто в это никогда шибко сильно невникал.
  9. #17
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Размер прошивки 147 слов.
    Маленькую "хотелку" можно?
    Для встраивыемых ключей не часто нужен выход НЧ. Можно сделать прошивку, чтобы сразу после начала манипуляции на этом выходе появлялась 1 (или 0) и пропадала, скажем через 0,7 сек после прекращения манипуляции? Т.е. РТТ?
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  10. #18
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Для встраиваемых ключей не часто нужен выход НЧ. Можно сделать прошивку, чтобы сразу после начала манипуляции на этом выходе появлялась 1 (или 0) и пропадала, скажем через 0,7 сек после прекращения манипуляции? Т.е. РТТ?
    Это скорее не РТТ, а QSK.
    Честно говоря, такой ключ написан давным давно! И тестировался мною и Георгием N2HO. Но публиковать мы его не стали. Так как он без выхода НЧ и без макросов. А выглядит схема и принцип работы так:
  11. #19
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Если работать с внешним источником питания, вполне может работать. Без оного - не получится.
    Но только с переходником USB-COM, который поддерживает управляющие сигналы протокола (RTS, CTS, DTR, DSR). Надо посмотреть по схеме, какие из них в прожиге участвуют, уже не помню. СОМ-порт в программаторе не используется с традиционным коммуникационным обменов TXD/RXD.
    Самый простой вариант - поход к соседу (другу, коллеге). У кого есть требуемые порты.
    73!
    Vic/ut1wpr
  12. #20
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Посмотрите сюда...
  1. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  4. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  5. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
