Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как увеличить мощу в Р-143 ?
    Как увеличить мощу в Р-143 ? Может кто успешно это делал и какие проблемы при этом могут возникнуть. Спасибо.Алексей.
    Неужто никто не делал????!!!!
    Не верю, что никто не знает! Спецы, отзовитесь!!!
    Я в трансе!!! По сообщениям в форумах здесь просто академия наук, на практике же просто ноль... Спасибо за помощь.
    То, что мощность можно разогнать до 15-20 Вт это факт, но там по-другому запитываются каскады усилителя мощности и от другого напряжения. В эфире не раз слышал об таких переделках. Но, увы, на форумах люди что-то паяющие в меньшинстве. Поэтому ответ на поставленный вопрос надо ждать подольше.
    Мощу можно увеличить при помощи внешнего усилителя мощности. Остальное - от лукавого.
    Скажите какую марку усилителя переделать для работы с Р-143.
    Насколько надежен будет данный усилитель.
    Например у нас в городе на "скорой помощи" стояли р/с 27мГц и было около 10 усилителей. Все достаточно быстро вышли из строя.
    EW1MM
    Те, кто добросовестно изучит документацию на Р143 поймет, что не следует вмешиваться в работу усилителя мощности радиостанции.
    Все остальные, начнут из нее выжимать мощу, вместо того чтобы изготовить внешний Усилитель Мощности и безусловно потеряют в качестве передающего сигнала.
    Вы когда-нибудь слышали себя со стороны? Так послушайте...
    Многие услышат не то, что хотели бы...
    Раньше было модно иметь контрольный приемник, сейчас многие не понимают о чем идет речь.
    Спасибо за ответы! Согласен с СО2040 на 100%, что конструкторов меньще чем писателей, при том значительно. Для EW1MM- внимательно изучил схему РА, почему же ее (мощу) нельзя увеличивать, поясните плиз!!! Приемник контрольный есть, усилитель тоже. Чем еще прикажете обзавестись? Проблема в том, что станция выдает вместо положенных паспортных 7-8 Вт всего 3Вт, чего недостаточно для раскачки моего усилка. Так как же ее поднять до паспортного значения?
    Если вы внимательно изучили схему РА в Р143, так отремонтируйте его и мощность будет штатной, т.е. 8 ватт.
    Вам правильно говорят.
    А увеличение мощности в этой р/станции от 8 ватт до 20 ватт очень даже возможно, но теряется при этом качество сигнала.
    Это знают многие, кто переделывал эти станции и гонится не только за мощностью, но и качеством.
    Вы неправильно поставили вопрос.
    Вас интересует как отремонтировать РА в Р143, а не как поднять мощность, т.к. мощность поднимают до 20 ватт.
    Непонятно почему вам должны что-то доказывать?
    Наверно готовые решения легче?
    Владимир
  1. Как увеличить мощу в Р-134 ?
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:50
  2. Как увеличить мощность maycom hm27
    от Vovan_mail в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 13:44
  3. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе IC-756
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:16
  4. Как увеличить F/B ?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:37
  5. ИНТЕРЕСНО, СКОЛЬКО % УМ в России качают мощу в сетку
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 04:25
