Как увеличить мощу в Р-143 ? Может кто успешно это делал и какие проблемы при этом могут возникнуть. Спасибо.Алексей.
Неужто никто не делал????!!!!
Не верю, что никто не знает! Спецы, отзовитесь!!!
Я в трансе!!! По сообщениям в форумах здесь просто академия наук, на практике же просто ноль... Спасибо за помощь.
То, что мощность можно разогнать до 15-20 Вт это факт, но там по-другому запитываются каскады усилителя мощности и от другого напряжения. В эфире не раз слышал об таких переделках. Но, увы, на форумах люди что-то паяющие в меньшинстве. Поэтому ответ на поставленный вопрос надо ждать подольше.
Мощу можно увеличить при помощи внешнего усилителя мощности. Остальное - от лукавого.
Скажите какую марку усилителя переделать для работы с Р-143.
Насколько надежен будет данный усилитель.
Например у нас в городе на "скорой помощи" стояли р/с 27мГц и было около 10 усилителей. Все достаточно быстро вышли из строя.
Те, кто добросовестно изучит документацию на Р143 поймет, что не следует вмешиваться в работу усилителя мощности радиостанции.
Все остальные, начнут из нее выжимать мощу, вместо того чтобы изготовить внешний Усилитель Мощности и безусловно потеряют в качестве передающего сигнала.
Вы когда-нибудь слышали себя со стороны? Так послушайте...
Многие услышат не то, что хотели бы...
Раньше было модно иметь контрольный приемник, сейчас многие не понимают о чем идет речь.
Спасибо за ответы! Согласен с СО2040 на 100%, что конструкторов меньще чем писателей, при том значительно. Для EW1MM- внимательно изучил схему РА, почему же ее (мощу) нельзя увеличивать, поясните плиз!!! Приемник контрольный есть, усилитель тоже. Чем еще прикажете обзавестись? Проблема в том, что станция выдает вместо положенных паспортных 7-8 Вт всего 3Вт, чего недостаточно для раскачки моего усилка. Так как же ее поднять до паспортного значения?
Если вы внимательно изучили схему РА в Р143, так отремонтируйте его и мощность будет штатной, т.е. 8 ватт.
Вам правильно говорят.
А увеличение мощности в этой р/станции от 8 ватт до 20 ватт очень даже возможно, но теряется при этом качество сигнала.
Это знают многие, кто переделывал эти станции и гонится не только за мощностью, но и качеством.
Вы неправильно поставили вопрос.
Вас интересует как отремонтировать РА в Р143, а не как поднять мощность, т.к. мощность поднимают до 20 ватт.
Непонятно почему вам должны что-то доказывать?
Наверно готовые решения легче?
Владимир
