Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 51213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 156
Тема: Р-326М Модификации
  1. #141
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    переделка так и "зависла" лет так 8назад
    Вот и я не решил проблему с заменой шкалы из за ЭМФ. Родные с ЭМФ "С" с приличными характеристиками, из имеющихся в наличии 500в и 500н характеристики не очень. Оставил всё как есть и третий гетеродин то же. Ну а точность показаний, на мой взгляд, больше для "понтов". Типа , Вы на 50 герц в стороне. Моя частота 7100,000 кгц.
  2. #142
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Нужна шкала с несколькими счетными входами. Я вот такую делал в прошлом веке https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50296 - она вычитает/складывает не с фиксированной ПЧ, а с реально измеренной с того подстраивающегося гетеродина, первую пч тоже так подкинуть можно. Правда конкретно у этого варианта был недостаток - помех создавала много даже находясь в металлическом корпусе.
  3. #143
    Волгорадская обл р п Светлый Яр
    23
    Шкала DS018A позволяет запрограммировать 12 ПЧ ! Нам нужно 4. То есть уже три группы, используя в самом простом случае дополнительные реле и свободные контакты переключателя полоса уже можно внести три группы скорректированных частот ПЧ для ВБП, НБП, и допусти для полосы 500 Гц. Это для перфекционистов ))) Сам полез в приемник только из-того что сразу напряжение 3 гетеродина с кварца была только 12 мВ, планого в норме но начиналась с 502,34 Гц и выше. Хотя когда покупал пломбы вроде были на месте. Пришлось отпаивать колпачёк от контура 3 гет, и подстраивать.
    А уже вскрыв приёмник захотелось что-то улучшить. Два УВЧ думаю переделать по схеме из статьи US5MSQ " Модернизация радиоприемника Ишим-003" , немного задавив усиление обратной связью.Переделывать в трансиверный режим не планирую. Отлаженные платы простенького трансивера US5MSQ " по мотивам Р-76" принимает на 80 на трёхметровый провод лучше и с меньшим шумом чем Р-326М.
  4. #144
    3,923
    ex RW3DKC
    Так тут удобнее не программировать, а именно завести в шкалу этот гетеродин и пусть считает реальную. Не знаю есть ли современные варианты подобные.
  5. #145
    23
    Макеевская позволяет работать с тремя частотами, что позволяет считывать реальную частоту настройки. Ток как правильно подключить ?<br>
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вернее с тремя входами для гетеродинов.<br>
    Последний раз редактировалось треволи; 09.07.2019 в 17:37.
  6. #146
    Пожалуй это самый простой путь для замены шкалы. Скоро осень и зима, будет чем занять свободное время.
  7. #147
    23
    В моём приёмнике в отличие от статьи https://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-270 пришлось задействовать три микрика. В3 контакты 1-3 при ПЧ -0.71 кГц. Замкнуты на 1 и 3 диапазоне. В4 контакты 1-3 при ПЧ -2.8 кГц. Замкнуты на 4 и 6 диапазоне. Дальше задействовать микрик В9 контакты 1-2 ( замкнуты на 1,2,3 диапазоне ) на плюс В3 контакты 1-2 для ПЧ +0.71 кГц. В9 контакты 1-3 (замкнуты на 4,5,6,7 диапазоне ) плюс В4 контакты 1-2 при ПЧ +2.8 кГц. Не сильно заморачиваясь подал на 1 контакты +12 вольт и поставил релюшки для правильной коммутации. Понятно что при перестройке 3 гетеродина будет систематическая ошибка. Но при переделке до трансивера её легко учесть и скорректировать зная точное значение 3-го кварцевого гетеродина. Количество входов шкалы DS018A это легко позволит.
    Плата шкалы и реле свободно разместились в отсеке кварцевого генератора на 1 МГц. Освободился огромный отсек с платами бывшей цифровой шкалы. Так и просится переделка в трансивер.
  8. #148
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Немного приподыму тему....
    Кто нибуть в недавнем времени переделывал (модернизировал) плату ПЧ2(ФОС,АРУ,Детектор ы) на более современные компоненты ? Есть может у кого наработки?
  9. #149
    23
    Что-то радикально менять смысла нет. Легче просто собрать самодельный приёмник, даже с лучшими параметрами. Сейчас доступны синтезаторы частоты, кварцевые фильтры и почти любые эмф по довольно небольшим ценам. Замена плат ПЧ2 логически тянет за собой и замену первого смесителя, что-то думать с фильтрами первой ПЧ и т.д. Приёмник хорош тем что на простой штырь позволяет прослушивать весь КВ диапазон, а звук можно отстроить под себя как кому нравиться.
  10. Спасибо от Relav, Tolya, UN-NS
  11. #150
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    треволи,
    Переделка этого приемника это давно заброшенный проект у меня, я уже сделал платы ПЧ2 другие и штатную убрал, но есть более современная элементарная база, вот и хотелось бы рано или позно доделать и одеть чехол.
  1. УМ EB104 и модификации
    от БЕРТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 1721
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:22
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
