у меня UW3DI второй вариант,отказался у него работать УВЧ ,наверника ктонибудь сталкивался с такого рода проблемой,поделитесь опытом пожалуйста.
Так замените лампу.
Второй вариант UW3DI на транзисторах, посмотрите режимы транзистора.
При каких обстоятельствах перестал работать ? Что модернизировали ? Если спаяно на печатках - проверь пайку вокруг выводов панелек ламп ...
Для LBN - ламповый там УВЧ !
73!
Вся ВЧ часть в нём на лампах!Сообщение от RW4LBN
Радиотехника - это наука о контактах - либо есть контакт там, где его не должно быть, либо нет контакта там, где он должен быть!! (классика жанра!)
При замене лампы, если не восстанавливается работоспособность - ищите обрывы в контактах, может что-то просто выглядит снаружи как хорошая пайка, а прикоснешся паялом и вылезает черная нога детали, которая просто неконтачит из-за окислов. Встречал такое многократно! Зачистить, облудить, запаять, включить и проверить.. И только после этого залудитьь!!!,... ( в смысле за воротник)
Осмотрите внимательно ножки всех деталей, а лучше заново пропаяйте все контакты! Гораздо реже встречаются обрывы внутри деталей, но сначала - контакты и ещё раз контакты!!!
RW3DKB прав. Из своей практике скажу, что все ремонты UW3DI, как первого, так и второго варианта, в основном, сводились к замене панелек. Сами посудите – сколько лет этим трансиверам. Конечно, в процессе ремонта, неплохо было бы поднастроить его с помощью ГСС и осциллографа.
Вообще-то, в "оригинале" речь идёт об Электротехнике - науке о контактах..... А уж радиотехника - как производная от электро...Сообщение от RW3DKB
73!
Спасибо всем за отзывы,лампы все пробовал менять результат ноль,перебрал "галетник"тоже не помогло я впервый раз сталкнулся с лампами в плотную может кто подскажет какие на них должны быть напряжения.При каких обстоятельствах перестал работать ?во время работы просто пропал прием.
А может УВЧ тут и не причём?Сообщение от alex193
Пройдись по-каскадно, начиная с УНЧ, и найдёшь где эта "собака зарыта".
