А передача то есть или как?
Только прием исчез?
Как сказал Инетерфейс поступайте методом исключения.
Только прием исчез?
Вопрос был задан без уточнения. Хотелось бы знать - трансивер не работает на передачу или прием? Если то и другое, то причина , по всей видимости, не в УВЧ, так как на прием и передачу УВЧ используются отдельные.Сообщение от alex193
Без слов!Сообщение от RW4LBN
А если по делу, то чтобы не грешить на лампу УВЧ - конденсатором пик на 68 перемкните анод и 1 сетку лампы, предварительно вытащив ее из панельки это 7 и 2 ножки. Вариант еще проще, лампу выньте, а антенну подсоедените непосредственно, на полосовой фильтр. Прием появился, УВЧ не работает... Если только все дело в УВЧ. Таким же образом, можно проверить и ПЧ (6.5 МГц и 500 кГц), антенну (длинный кусок провода), цепляем после ФСС и ЭМФ соответственно и слышим резкое увеличение шумов. В первом случае принимаются станции которые"говорят", а во втором слышны CW-станции. Ну а УНЧ проверяется вообще элементарно Пальцем коснулись входа УНЧ и услышали фон переменки... Вобщем DI это тот аппарат, который запустить можно, при помощи Ц-20 высокоомных наушников и головы на плечах...
P.S.Про тщательную настройку речь не ведется.
Здравствуйте.
Неплохо бы померить режимы 6К13П. На аноде ок.175В на экранке ок.95В, на катоде ок.1.5В. Попробуйте подключить короткую антенну к аноду 6к13п (кусок провода к выводу анодного резистора, соединенного с 7-й ногой лампы), должен появиться хоть какой-то прием. Проверьте, нет ли боьшого минуса на упр. сетке в режиме приема, правильно ли работают реле коммутации RX-TX.
С уважением,
Александр RZ3ASM
всем спасибо за советы ,поменял панельку 6к13п и всё заработало
