Если 40 витков, то и отвод должен быть от 16 витка, но это как мне кажется сильно делу не поможет. У Вас есть другой провод с изоляцией по тоньше, лучше ПЭВ-2. Для увеличения электромагнитной связи провода лучше скрутить между собой.
4L1FL,
1.Судя по фото, мала индуктивность. Прикидочно, Ф25, по длине МЛТ-2, длина обмотки ок. 80мм, бифиляр 2х15 витк., это ок. 1.75 мкГн на полуобмотку, т.е. Хс на 80м, ок. 40 Ом, оченнь далеко от 5...10 ах. сопр.
2. У Вас ШПТЛ 1:4, т.е. под 75 Ом, и КСВ надо относить к 75 Ом, а не 50.
3.Не факт, что реальная антенна в Ваших реальных условиях, будет иметь 300 Ом активного сопр, хотя бы на всех люб. диапазонах.
4.Трубки не любые годятся, нужны от сигнальных кабелей ЭЛТ мониторов, МЮ ок.850, и они успешно используются в ШПТЛ для 1кВт, только их надо шт. 4.
Добавлено через 5 минут(ы):
RL1L, Какой ПЭВ-2, да еще со скруткой? Там надо волновое 100...120 ом, т.е монтажный или сетевой шнур, по волновому все правильно, насколько по фото можно определить параметры.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.04.2021 в 13:30.
А вот трансформатор на трех сложенных кольцах от токовых трансформаторов УСС Р-140, с компенсирующим конденсатором из кабеля. Вот значения КСВ по диапазонам.... 1,8-1,0 3,5-1,0 5,3-1,0 7-1,0, 10-1,0 14-1,0 18-1,1 21- 1,2 24- 1,4 28- 1,5 Надеюсь, что до киловата выдержит. Длина компенсирующего кабеля -84 см.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 20.04.2021 в 13:57.
4L1FL,
На фото не могу разглядеть, как припаян кусок кабеля (который конденсатор), но что бы он не влиял на работу трансформатора, оплетку его нужно припаивать туда, куда Вы подключаете оплетку кабеля идущего от трансивера, а у Вас кажется на оборот.
Сам кабель подключается параллельно питающему кабелю. Питающий кабель и конденсатор подключены к отводу от 2 витка.Кабель то 50 ом, трансформатор 1:6 Экраны кабелей соединены. На фото на оплетку компенсирующего кабеля надета трубка. Так что вы ошиблись. Там все правильно. Когда я настраивал транс с переменным конденсатором, КСВ можно согнать на 28 мгц до 1, 2... Сейчас компенсирующий кабель боюсь резать, больше такого не имею...
Последний раз редактировалось 4L1FL; 20.04.2021 в 14:14.
Спасибо от RL1L
Вы невнимательны... Я в Грузии живу... И выписывать что то сюда, дорогое удовольствие...
Спасибо от Глазунов
