Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 157
Тема: Трансформатор для несимметричного диполя
    Shadrinsk
    1,703
    RN6LKU
    В таких анетннах запорный дроссель нужен всегда после выхода кабеля из ближней зоны, совать второй рядом с трансформатором?
    По моему это идиотизм, когда можно сделать просто правильный трансформатор.
    Оренбург
    90
    RT8T
    Установленныe у UA9SOR, очень неплохо работают OCF-диполи, направленные в разные стороны. Он работает почти каждый день SSB на всех диапазонах.
    Трансформаторы удалось выполнить с КСВ 1,1-1,0-1,1 в участке 2-30МГц по схеме http://qrz-e.ru/forum/29-786-2 На ширину полосы влияет качество феррита сердечника и выполнение намотки (см. ссылку). Всё написанное в ссылке RZ9CJ полностью подтверждается. На всякий случай добавили запорные дроссели по 5 витков питающего кабеля на сердечнике от ОС телевизора. Условия расположения антенны видны в приложенном файле. Приблизительная эффективность антенн в основных лепестках - 2-3el YAGI. Совпадение с рассчётными данными полное и одинаковое для двух антенн. Желающие послушать в работе назначайте траффик через UA9SOR@gmail.com , я думаю, он с удовольствием продемонстрирует работу OCF с переключением направлений.
    С уважением, Михаил (RT8T)
  3. Спасибо от R3PAS
  4. #13
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Много лет для таких антенн использую трансформаторы, описанные в статье "ВЧ трансформаторы на ферритоввых магнитопроводах" RZ3DK. Радио 2007 №3. В качестве запорного дросселя - несколько трубок на кабеле возле трансформатора.
ID:	153383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 15.10.2013 в 09:48.
    Юрий. SDC website
  5. #14
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Для Unname: так ведь во втором,сделанном мною варианте, конструкция была именно с раздельными обмотками. 2 витка первичной, 4 витка вторичной)))))) Что с автотрансформатором, что с "раздельнообмоточном " трансформатором,проб лем с TVI и увеличенным КСВ не заметил. Перешел на трансформатор с раздельными обмотками по причине того, что не будет статики от полотна антенны, ну и симметрия должна быть лучше. Главное, что всё работает))))))
  6. #15
    Shadrinsk
    1,703
    Ну обычный несимметричный диполь, зачем новые названия придумывать. OCF?
    Именно на эту статью я обычно и ссылаюсь, более подробно на ЩРЗ.РУ в теме было все это.
    и никаких автотрансформаторов.
  7. #16
    Россия
    1,763
    6
    По рис. 7 такой делал что то не очень. Такой я раньше делал на ТВ антенны. А вот который намотан на обе половинки кольца хочу попробовать. Написано хорошо а на практике как всегда не очень.
  8. #17
    Sloped OCF.maa
    Если добавить подключаемую катушку 4мкГн в короткое плече, то можно будет работать и на 10МГц.
  9. #18
    Россошь
    191
    rn3qno
    а если вот этот вариант тот что про кольцо с чер-белого телика на нем наматать 13витко как оно будет работать ???
    то что других вариантов нет или трансформатор из кабеля 4-5витков
  10. #19
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    У меня вот такой несимметричный диполь. Натянут между двумя девяти-этажками. Трансформатор в нем выполнен по описанию в рисунке. Результаты вот такие (частота-КСВ):
    1.770 – 1.0; 1.850 – 1.8; 1.930 – 2.8; 1.985 – 4.0
    3.520 – 2.0; 3.625 – 1.8; 3.700 – 1.5; 3.800 – 1.8
    7.000 – 2.5; 7.050 – 2.7; 7.100 – 1.7; 7.150 - 1.3
    10.120 – 3.0
    14.000 – 4.0; 14.100 – 4.0; 14.150 -3.5; 14.200 – 3.0
    18.100 – 2.0; 18.200 – 2.5
    21.000 – 2.3; 21.100 – 2.0; 21.150 – 2.0; 21.200 – 1.8; 21.250 – 1.7
    24.900 – 1.5
    28.000 – 1.7; 28.400 – 1.4; 28.600 – 2.2; 28.800 – 3.0
    50.125 - 1,7
    Тюнер TS-590го все согласовывает до КСВ - 1, так что выходной каскад работает на полную мощность.
    Все расчеты по диполю делал Кирилл, LZ2ZK.
    uy3ig
  11. #20
    Россия
    1,763
    6
    LZ2KK -----а если для диапазонов 80 - 10 метров , то какой длинны будет луч ? И трансформатор такой же 1:4 ?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:25
  3. Материал для диполя, что выбрать?
    от andry252 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 17:05
  4. Кабель UTP-5 для полотна диполя
    от UA9ARM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:28
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
