снижение усиления на низких частотах и выравнивания входного сопротивления по входу трансформатора
Добавлено через 51 минут(ы):
снижение усиления на низких частотах и выравнивания входного сопротивления по входу трансформатора. Можно изменить схему, но это надо будет делать на каждый транзистор. Индуктивность резонирует с входной емкостью транзистора (параллельный контур) на верхних частотах и таким образом можно выравнивается ачх, компенсация входной емкости транзистора. Входное сопротивление в плече (10 транз.) около 3 ом с небольшими реактивностями ксв по входу реализуется около 1,5 и это максимально, на крайних частотах. Но мне думается, что это слишком геморойно...лучше снизить усиление делителем, а так придется подавать примерно одинаковую мощность во всей полосе частот, но все равно будет снижение мощности на 28 мгц. Сопротивление в цепи затвора лучше не снижать (10 ом) с таким сопротивлением усилитель работает стабильно. Я ставил 8 ом выигрыш совсем минимальВложение 268737ный. Забыл указать емкость 0,1 мкф
