serge/, понял, спасибо.
serge/, похоже вы отказались от конд-ров от стоков на бинокль. Или мне так показалось (глядя на фото).
Сюда есть возможность выложить схему и фото ?
стоят смд 0.1 мкф . Схему могу выслать на почту
Схема частично здесь уже выложена см. записи ранее..
Усилитель практически готов. Пришлось повозится с драйвером...не отошел от принципа и делал его на 510 в конце концов все получилось. На полной выходной мощности пока проверить не могу, есть источник 2 кВт и при 42 а он уходит в защиту...при этом токе получается на выходе около 400-500 вт, что особенно важно на всех бендах...пока при этом токе нагрузка 50 ом не оптимальна и надо еще источник питания минимум в 2000 вт. Проверял как ведет себя па трансивера при 25 вт. потребляет около 11 ампер...при 100 вт. 17-18 а. кпд более 50%...думаю, что с усилителем будут те же результаты....
тест усилителя 2,4 квт irf510
Добавлено через 19 минут(ы):
https://youtu.be/DRkwWtcWMlk видео выложено на ютубе
Последний раз редактировалось serge/; 31.03.2018 в 12:28.
serge/, что-то я не понял. Ранее Вы писали, питаете 48 В и при токе 42А, из сообщения #87, получаете всего 500Вт? Это что? КПД менее 25%.
О, с задержкой появилась ссылка на ютуб.
Последний раз редактировалось UT1LW; 31.03.2018 в 12:39.
Вы меня не поняли я писал,что не хватает источника...бинокли с К 1/3 получалось не оптимальное сопротивление по нагрузке т.е. надо было проверять не на 50 омах. Но собственно сейчас все с источником нормально и поэтому выложил видео. На 10 ке естественно кпд меньше соответственно и мощность около 1 квт. Параметры на этом диапазоне можно сделать лучше я немного лажанулся у меня к биноклям от транзисторов идет подключение отрезками оплетки от коаксиала...сказывае тся индуктивность при таких низких сопротивлениях на этих частотах влияет. Надо сделать подключение через медные шинки или оставить как есть в принципе на 10-ке хватит и 1 квт.
Спасибо от Сергей 12701
