Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 177
Тема: УМ на IRFP450
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    УМ на IRFP450
    Кто нибудь пробовал на них ПА делать ? Стоит ли заморачиваться ? Или изначально ничего не выйдет путного ?
    Аватар для UT3LZ
    НА-24 с. Студенок Харьковская обл.
    109
    UT3LZ
    С такими транзисторами нч врятли что путное получится о вч диапазонах я уже и не говорю. Попробуйте IRF-520 не плохая штука .
    На 160м и похуже на 80м может что-то и получится. Питание вольт 200.
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    98
    2
    R9XZ
    IRFP 450 применил в блоке питания 13,8 в для трансивера-3шт.
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Понял, место им в стабилизаторе, +350 ...
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Пробовал делать на IRF460 -почти тоже самое только корпус ТО-247. Вполне адекватно работают на частотах до 14 Мгц. У нас в городе человек пять работают с такими усилителями. Виталий US5EOV,-много их собрал, Умудрялся снимать 350 -400 Ватт в SSB,при питании 50 -60 вольт.( на НЧ диап. 80 -40 меров). Я использовал при 27 Вольт ,-150 -200 Вт отдавали.
    73! Валерий.
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #7
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Мне на 80 - 40 метров, а схема стандартная двухтактная ? Сколько нужно чтобы раскачать эту парочку, 5 Вт хватит ?
  9. #8
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Схема стандартная ,двухтактная,но в истоки им лучше поставить термостабилизирующие резисторы 1 -2 Ома ,ватт на 5 -10 ,-чтобы исключить их саморазогрев, и зашунтировать их емкостями. 5 -7 Ватт с головой хватает для их раскачки на НЧ бендах. На антенны с хорошим КСВ -работает без проблем.,-довольно стабильно. Виталий почти каждый день на 3,613 вечером в эфире,можете у него спросить. Очень нелюбит усилитель согласующих устройств на выходе.-только сразу на хорошую нагрузку. При попытке подстроить СУ,даже на малой (10 -20 Вт )мощности ,-транзисторы у меня взрывались. Я свой разобрал по этой причине. Но попробовать стоит,-может у Вас руки не такие кривые,как у меня.
    73! Валерий.
  10. #9
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Понял, тогда думаю стоит попробовать, у меня антенна на 50 Ом по честному отстроена СУ не нужно ...
  11. #10
    15,680
    Идея с резисторами верная, но номинал не пойдёт. Считайте сами. Пусть потребляемый ток составит 10 А. При напр. питания 27 В, подводимая мощн. составит 270 Ватт, выходная около 160 Ватт. Теперь считаем. На один транзистор пост. составляющая тока составит 5 А. импульс тока около 15 А. При резисторе в 1-2 Ома падение напряжения на них составит 15-30 вольт. Комментарии излишни. Так-что, максимум, что можно поставить в эмиттерные цепи, - это 0,1 Ома...
