Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 177
Тема: УМ на IRFP450
  1. #91
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Сделал и запустил усеченный вариант УМа на 10 irf510 по мотивам serge. Питание 27В. Результаты: линейная мощность после ФНЧ на 7мГц - 200Вт, на 14мГц - 150Вт. Т.к. нет анализатора, линейность проверял методом описанным в книге Бунимовича и Яйленко . Сигнал подавал с Г4-158 на драйвер КТ922Б в реж.А и далее на УМ. Никаких ВЧ коррекцийи и ОС в УМе не делал. В выходном тр-е бинокле использовал ферриты от защелок для 10мм. кабеля. Не получается прикрепить большие фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Отправил сообщение, но оно не появилось, только название темы. Еще раз. Запустил усеченный вариант УМ на 10 irf510 по мотивам serge. Питание 27В. Рез. испытаний: линейная мощность после ФНЧ на 7мГц-200Вт., на 14мГц-159Вт. Т.к. отсутствует анализатор, линейность проверял по методу "трапеции", описнным в книге Бунимовича и Яйленко. Сигнал с Г4-158 на драйвер КТ922Б в реж. А, далее на УМ. В усилителе исключил все частотные коррекции т.к. ВЧ диапазоны не использую. В качестве вых. трансф.-бинокля использовал ферриты от защелок для 10мм. кабеля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 15.06.2018 в 10:02.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от Сергей 12701
  3. #92
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    serge/, посмотрел видео, грандиозная работа проделана. Сергей а где вы покупали irf510? Я помню лет 10 назад когда только начал экспериментировать с ними, были экземпляры хорошие, потом попалил и после этого попадался один шлак, который уже на 14 мгц не работал нормально(
    А по защитам можно пару слов ? Отключается питание всего усилителя или снимается смещение с транзисторов ? Используется классическая схема с компаратором ?
  4. #93
    Есть чуток транзисторов IRFP260N, подойдут ли интересно в схему F4EOH... Проходная емкость меньше, мощность в 2 раза больше по даташиту
  5. #94
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
ID:	291285RA4UIR, Дмитрий, у меня вот такая маркировкаНажмите на изображение для увеличения.
    и защелки для вых. Тр-ра. И еще, обязательно покупайте из одной партии, в пластиковом пенале там по20шт. Проверка показала при общем напр. смещении совершено одинаковые токи покоя. Т.е. необходим один подстроечник (многооборотный) на все транзисторы.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 19.06.2018 в 11:21.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от RA4UIR
  7. #95
    Добрый день всем. Кому автор бросал на почту информацию по усилителю сбросьте и мне. Спасибо. Моя почта andreyur3ach( гав)gmail.com
    С уважением, Андрей.
  8. #96
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR3ACH, Андрей, Сергей сбрасывал мне, но там только фото.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #97
    Москва, р-н Лианозово
    331
    Есть такие занятные полевые транзисторы для усилителей мощности как ERF9530 . они на 100вт при 12-15В напряжения питания .
    Не дорогие , примерно по 50 долларов за 10 штук .
    Фирмы Palomar .
    До 30МГц .
    http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/50700284730001.pdf
  10. Спасибо от RA4UIR, RZ3AGI, UT1LW
  11. #98
    Транзисторы покупал а чипе и дипе смещение подбирать в отдельности по транзисторам не требуется параметры практически одинаковые. В защите используется компаратор несколько доработана схема eb104 увеличил быстродействие...отк лючается питание и смещение одновременно.
  12. Спасибо от RA4UIR, UT1LW, Сергей 12701
  13. #99
    На мой взгляд 510 самый оптимальный вариант и по цене да и по другим параметрам. Прежде чем строить усилитель я провел тест на надежность этих транзисторов. Собрал обычный двухтактный каскад на двух транзисторах и испытал его в долговременном режиме. Выходная мощность была около 50 вт, смещение было около 300 ма на оба транзистора. Ток потребления, что то около 1,9-2,2 ампера при 48 в питания. Транзисторы были установлены на небольшие медные подложки для увеличения площади отвода тепла, в таком режиме транзисторы работали бесконечно долго при подачи на вход тональника. Температура радиатора была 50-60 градусов, испытывал в полосе частот кв диапазона. Полученный результат меня удовлетворил и только тогда я приступил к постройке усилителя.
  14. Спасибо от UT1LW, Павел Непийвода
  15. #100
    Каким образом вы увеличили быстродействие? Отключением смещения?
