Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 177
Тема: УМ на IRFP450
  1. #141
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    то все встанет на свои места, и будет сходиться с уже работающими РА (даже промышленными), без всякого "подбора"
    Всё находится на месте именно в том варианте, что описываю я. Вы же, пока ни разу не расписали, как будет работать схема без симметрирующего трансформатора, и с одним витком в первичной обмотке на НЧ диапазонах. Ответ всегда один. Посмотрите схемы, ведь как то работает же. Возражения, что на НЧ, КПД таких схем, приближается к КПД паровоза, вы просто не воспринимаете. Ну и насчёт "без подбора", прямая ложь. Именно соотношение витков в выходном трансформаторе, определяет напряжение на выходе, а стало быть и мощность. И вы ни разу даже не пытались опротестовать конкретные цифры, которые получаются у меня, при рассчётах именно по приведённой методике. Как вы не возражайте, а того факта, что каждому из транзисторов, по очереди, приходится обеспечивать всю мощность рабочей полуволны синусоиды, никак не изменить. Я этот импульс, и сопротивление нагрузки, на которое работает транзистор, считаю напрямую, вы, через несколько промежуточных результатов. Но приходите к абсолютно тем же цифрам. Или не так?
  2. #142
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Ну зачем же так "грубо"? Уже не в одной Теме приводил (и не только я). Специально для RA1TEX, привожу еще раз схему (где L1, никак не "симметрирующий тр-р", по описанию (ранее приводил и укрупненное фото), а два дросселя на половинке СБ-23). Токи при 5Вт. 8...6А, выходной тр-р, "бинокль" БЕЗ "НЕЙТРАЛИ" (НУЛЯ). Расчет:
    1.По допустимым параметрам транзисторов определяем импульс тока (с запасом на самую поганую температуру перехода, теплоотвод и КЗ на некоторое время, обычно беру 3...5, для "беззащиты").
    2.По ним же, допустимое напр. питания (опять же с запасом), учитывая, что на стоке (коллекторе) минимум вдвое больше питающего а при рассогласовании из за индуктивности или нелинейной выходной емкости на ВЧ может быть и в 3...5раз больше (если без защиты).
    3.Средний ток раскачки "на плече", для режима В, ок. Имп. ток/3.
    4.По ВАХ определяем потерю напр. на открытом транзисторе, а из этого, амплитуду напр. на стоке 1-й гармоники.
    5.Амплитуда тока 1-й гармоники "плеча", в режиме В, Имп.тока/2.
    6.Сопротивление "плеча", = Ампл. напр. 1-й гармоники/Ампл. тока 1-й гармоники.
    7.Для 2-х такта сопр. между "плечами" - удваиваеваем.
    8. Ктр (по напряжениюю или сопротивлению) выбираем в соответствии с требованием вых. сопр. по отношению к п.7.
    ПС:Это "прикидочный" расчет Вых. РА, на нагрузку через ФНЧ, ПФ, КС, СУ и т.п. Для промежуточных каскадов, есть действительно 2-х такты в кл. В, работающие "почти" на резистивную ШП нагрузку, кроме, как в обзоре Рэда, промышленные ус-ва не встречал, у нас обычно драйверы в реж. А, вот там можно применить "расчет 2-х такта УНЧ".
    Для уточнения проверяются допустимые параметры на всех электродах, с учетом паразитных реактивностей (для КВ обычно емкостные), желательно с учетом их нелинейностей на ВЧ, и режим теплоотдачи.
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.04.2019 в 17:34.
  3. #143
    Большое спасибо. За выкладки. У меня нет половинок сб23 зато есть кулмю вот их пробовать буду из расчета 300а/Вит на 28а току. Есть и стержни от приемника но из жалко ломать ��
  4. #144
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Ну а что же это такое? Две обмотки, на одном сердечнике, включенные в противофазе. И по схеме, и по описанию, это самый обычный "симметрирующий трансформатор". И то что на схеме он обозначен буквой L, абсолютно ничего не меняет.
    И то как вы проводите рассчёт, вы описывали десяток раз. Вы отказываетесь описать самое простое. Механизм переноса импульса тока каждого из транзисторов, в нагрузку. Считаете, что рассчёт надо вести как для резонансной системы, но ни разу не написали, какие элементы образуют эту самую КС, для частоты, допустим", 2 мгГц.
    Да и все ваши рассчёты, не имеют никакого отношения к реальности. Например
    Что это вообще такое, и какое отношение эта величина имеет к реальному импульсу тока транзистора, и к реальному номиналу нагрузки, на которой возникает амплитуда напряжения рабочей полуволны? И уж совсем полным идиотизмом подобные рассчёты выглядят когда первичная обмотка имеет парочку витков. Один виток в плече каждого из транзисторов, пять (ну или какое другое количество витков), во вторичке, и вместо того что бы напрямую считать реальные величины импульса тока, сопротивления нагрузки через коэффициент трансформации, мы будем пытаться удалять зубы через задницу. Ну очень "логичный" подход.
  5. #145
    Провел тест с транзисторами aod 2544, ничего хорошего не получилось. При 15 в. работают не плохо...но при напряжении 48 в появляется возбуд, который возможно убрать только при установке резисторов в цепях затворов более 12 ом. при этом падает ку...вывод, что транзисторы с большой крутизной применять не стоит. Далее испытал sihp6n40d с ними результат считаю получился отличный...получил 100 вт при 4 вт по входу, завал на 28 совсем не большой, лучше чем с irf 510. Транзисторы- 104 w, 400 в. 6 а, входная 300 пф. проходная 7 пф, выходная 40 пф. Есть идея их испытать при питании 100 в.
  6. #146
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serge/, можно резистор ООС в истоке поставить, десятые доли Ом, но линейность и "симметричность" плечь улучшится, даже при 15В стоков, но Кр потеряется, Вам виднее.
  7. #147
    sihp6n40d при каком напряжении питания испытывали? Сколько транзисторов включено?
  8. #148
    В плече по два транзистора, при 7.5 ом в затворах возбуждались...при 10 ом возбуд отсутствует при регулировке смещения до 1,5 амп. при 48 вольт питания. При 7.5 ом возбуждение возникало при 0.35 амп. пришлось установить 10 ом и все заработало стабильно. Транзюки мне понравились и остановлюсь на них, все остальное по усилителю уже собрано и установлено оставалось только определится с выходными элементами. Для 1 квт достаточно будет 20 шт. и это с хорошем запасом, что касается параметров, то транзисторы абсолютно идентичны разница в 1-2% при измерении смещения 5 шт. На пробу заказал в чипе и дипе 5 шт. (63 руб. шт.) шли 3 недели. Испытывал сегодня, толком ничего не настраивал, включил прогнал по частотам...более тщательно поколдую после отпуска и может за счет емкостей в биноклях можно будет еще подтянуть 10 м. Еще планирую их припаять к медной подложке для надежности по отводу тепла, это уже не морока с 510
    Последний раз редактировалось serge/; 14.06.2019 в 22:20.
  9. Спасибо от Integral, RA1TEX, UT1LW
  10. #149
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    serge/, здравствуйте. 100W-это кратковременно? Интересна температура корпуса(примерно, на ощупь). Заявлена мощность расс. более 100W корпус, а корпус ТО220.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #150
    Кратковременно, радиатор небольшой использовал и медные подложки тоже небольшие. После отпуска проведу эксперименты на нагрев. Ранее писал, что планирую их припаять к теплоотводу. Корпус ТО220...
