Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 177
Тема: УМ на IRFP450
  1. #151
    попробуйте водяное охлаждение при рассеиваемой 350-400вт транзисторы чуть теплые очень быстро остывают. медная трубка 8мм. шланги 14мм.помпа sc600. радиатор 120х120х30. воздушное больше и не захочется использовать.
  2. #152
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serge/,
    радиатор небольшой использовал и медные подложки тоже небольшие.
    Вы опишите, насколько "небольшой", насколько он теплово связан с фланцем тразистора (или пары), а мы завтра попытаемся ответить.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    RA1TEX,
    Та че там "ганошиться", сразу на "сплаве Вуда" и т.п. ставить, он хорошо "прилипает" к металлу, заодно плавится при переходе кремниевых тразисторов ок. 300С ( на фланце ок. 150С), но за режимом надо следить, чем нибудь, хоть глазами, хоть автоматикой :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.06.2019 в 23:00.
  3. #153
    а причем тут сплав.непонял. все прекрасно и поск и паин и пос паяется.контроль простой оплавилось -вынимай. а если пои работе оплавится контакт пропадет.
  4. #154
    Подложки высотой 4 мм. по площади под два транзистора с 220 корпусом, радиатора как такового нет, просто пластина из алюминия 100х200 толщиной 5 мм. Планирую установить 4 шт. на подложки 110х40 мм, думаю этого хватит. Для 510 площадь применял меньше. Повозился с ачх...результат положительный на всех диапазонах добился около 70 вт. ток около 3.5 а. Все эти эксперименты проводил кратковременно так как нет пока стабилизации смещения по температуре. При желании усиление на нч от 20 можно задрать, на этих диапазонах выходило до 8-9 ампер. На этом эксперименты закончил, сегодня заказал транзисторы, лист КПТД 2/1-0.20 150х220 и еще кое какую мелочевку, займусь пока выпиливанием подложек и платами под блоки. Ясно, что все это будет работать при установке с нормальными подложками и радиатором.
  5. #155
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    serge/, у меня такая схема термокомпенсации, подсмотрел у Першина.Нажмите на изображение для увеличения.
    Держит прекрасно.Термистор типа NTC, вставлен в отверстие радиатора с КПТ8.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от serge/
  7. #156
    Наконец то запустил па на sihp6n40d. Пришлось долго провозится, как с 510 не прокатило...подбирал смещение для каждого транзистора, подстроечники не ставил, подгонял постоянными сопротивлениями. Результат получился неплохой, ксв по входу сумматора максимум 1,6 на 80 м. лучше всего на 15 м. При 4 ваттах (ft 817) раскачки ток около 14-15 а, на 28 около 10 а. Усилитель работает стабильно, все блоки отдают одинаковую мощность. Пока не решил как его раскачивать т.е делать предварительный каскад или на прямую от трансивера раскачивать. Пока займусь термокомпенсацией смещения, настройкой ксв (1, 6 на 3,5 меня не устраивает), защит, а потом решу делать драйвер или нет. Емкости в биноклях пока не установил, так что есть возможность подтянуть 10-ку. В биноклях по два витка, по расчетам па оптимально будет работать с мощностью 1,5 квт. больше нет смысла, что 1 квт, что 2 никто этой разницы не замечает...Сделаю отчет, когда все доведу до ума
  8. Спасибо от Integral, RA1TEX, RA9YON, UT1LW, Сергей 12701
  9. #157
  10. Спасибо от serge/
  11. #158
    Узел стабилизации есть надо настроить...нагреть, охладить, т.е. найти оптимальный баланс т.к.
  12. #159
    Подключил па к трансиверу, при увеличении возбуждения было около 40-50 вт. возникла небольшая проблема...частично вышли из строя переходные смд конденсаторы в цепях затворов 4700 пф. Наверно, когда покупал ошибся с напряжением они совсем мизерные и наверно были не на 50 в. Временно на один блок установил выводные, для того, что бы не терять время и настроить выходные фильтра. Пока настроил 3.5, 14, 18-21, 24-28. При 10-12 вт на 24-28 получилось около 380 вт, 18-21 около 450 вт, 14 около 550 вт. на 3,5 тоже около 500-600 вт. измерения после фильтров. Ток на 14 мгц около 18-20 а. при токе смещения 1,5 а, кпд получается около 60%. Возникла заморочка при настройке фильтра 10-14 мгц. пока не могу настроить одновременно эти две частоты. Похоже на 10 мгц 3 гармоника влияет на показания ксв метра, а это естественно на узел защиты. По раскачке транзисторов есть еще запас, в цепях затворов стоят резисторы по 15 ом...перестраховался от возбудов, думаю попробовать поставить по 10 ом, если все будет работать стабильно, то мощность возбуждения можно будет снизить еще на 25%. По отношению к 510-м на этих транзисторах кпд существенно выше, на 510 кпд на всех диапазонах был ниже 50%. самый плохой на 24-28 мгц. Собственно усилитель почти готов, все настроено кроме двух диапазонов. Драйвер делать не буду т.к планирую возбуждение непосредственно от трансивера.
  13. Спасибо от RA1TEX, UR5VFT, Сергей 12701
  14. #160
    Провозился с фильтром на 10-14 мгц около недели...ничего не получалось сделать даже выходили из строя конденсаторы в фильтре нижних частот при загрублении защиты по ксв. По истечении недели проблему решил за 10 минут. Оказалось, что не правильно подошла метода настройки, ранее пользовался другим прибором, а сейчас пользовался ксв метром с панорамой просмотра во всей полосе частот и настраивал сразу два включенных фильтра. Предыдущие конструкции настраивал отдельно за неимением прибора. Собственно проблему решил при изменении методы, для начала настроил при отключенном фильтре нч фильтр по вч по минимуму ксв, а потом подключая фнч требуется не большая подстройка только фнч не изменяя настройку фвч. Все настройка заняла не более 10 минут и ксв метр отраженку не практически не показывает при максимуме мощности показания доходят до 1.1. конденсаторы в фнч абсолютно холодные и все гармоники уходят на балласт. Рад, что нашел в чем была проблема, а то после недели возни уже руки опустились, думал, что решения нет. Осталось проверить другие диапазоны по этой методе для улучшения характеристик.
  15. Спасибо от Integral, UT1LW, Сергей 12701
