Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пропала чувствительность TS-850SAT
    Вдруг ни с того ни с сего пропала чувствительность. Как будто выключен предусилитель и включены оба аттенюатора.
    Поискал по форумам - нашел совет от RZ3CC, который он кому-то давал лет 7 назад.
    Нужно проверить конденсаторы С25-С27 в блоке Х51-3100-00 (В/3). Находится он у антенного разъема.
    В моем случае пробит был С25 - 100пФ.
    Потом дошло, что сменив антенну - были квадраты, поставил Яги - в цепь разрезного вибратора Яги не поставил ни дросселя ни резистора для снятия статики. И вот результат! В первый же ветер пробило конденсатор.
    Может кому-то поможет этот пост.
    Уважаемые гуру,немного не в тему ,помогите разобраться в такой ситуации:TS-850S при включении прд. на выходе около 30мв ,которые регулируются ручкой CAR (0...30мв),POWER не влияет совсем.Сигнал принимаемый рядом стоящим DEGENом и соседом (около 100м) искажений не имеет.Подавал сигнал с ГСС на входа УМ,драйвера и полосовых фильтров -во всех случаях получал 50-70ватт,т.е. сигнал сформирован и усилитель рабочий.Может срабатывает какая-то блокировка?Где искать?Прием в норме.
    Аналогичная ситуация как в предыдущем посте: при настройке УМ произошло межвитковое кратковременное замыкание в трансе УМ, при этом в антенном разъеме щелкнуло, трансивер, TS-850 был включен на 40 ке. В результате после этого несколько притупился прием на всех диапазонах.
    После детального обследования выяснилось, пробит проходной конденсатор С24 в блоке Х51-3100-00 (В/3). у антенного разъема. Вышла из строя микросхема IC1 SN74LS145, подозрительный был Q49.
    Конденсатор, микросхему заменил. Q49 вместо родного DTC124EK поставил аналог BCR141. В первую очередь были проверены пин-диоды в полосовиках. При этом D 1, 2, 5,4, 6,17,16.33,35, 31 отпаивал для проверки, из других диодов подозрительных тоже не обнаружил, мерил стрелочным тестером на пределе Х1000 При приеме на шине RX -8 вольт, на шине TX - 0 вольт. Другие измеренные напряжения показаны на фрагменте схемы. И вот какая особенность, проверяя левую половину диодов в полосовиках начиная с D5,4,6 и ниже на пределе измерения Х1000 как бы емкость какая то заряжается, потом видится некоторая утечка по всей линейке, которой в правой части диодов нет, электролиты С 233 и 247 заменил на всякий случай.
    Напряжения на дешифраторе при включении соответствующего диапазона:
    1 нога частота 7,1 Мгц - 0,39 в.
    2-1,5 -0,4 в.
    3- 450кгц-0,37 в.
    4-14,1-0,37 в.
    5-2Мгц-0,37 в.
    6 - от 22 до 30 Мгц- 0,37в.
    7 - 21,5 - 0,37 в.
    8 --
    9 - от 7 до 8 Мгц 0, 35 в на других 11,2в.
    10- до 4 Мгц 0,35 в выше 11,2 вольта
    После всех замен прием несколько оживился, но такое впечатление как будто включена кнопка AIP, при этом VR-17 выкручен до предела. Что делать дальше и где искать в тупике.
    Измерения.docИзмерения.doc
  1. Самоконтроль в TS-850SAT
    от UX0LL в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 11:11
  2. FT-817 пропала модуляция
    от UB6LCU в разделе FT-817
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 14:47
  3. Пропала мощность на КВ в IC-7000
    от UA1ZQO в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 09:48
  4. пропала мощьность GM360
    от rv3sfq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 22:35
  5. Выход.каскад FT 817, пропала моща...
    от Sergey в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 07:35
