Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Как расчитать согласующий трансформатор 1:2
    Добрый день, Всем!
    Для согласования вертикальной дельты R=100...120 Ом с выходом трансивера R=50 Ом необходимо расчитать согласующий трансформатор 1:2 на ФЕРРИТОВОМ МАГНИТОПРОВОДЕ. Дельта запитана с нижнего угла (1/4 L от вершины). Подскажите методику расчета и изготомления, или дайте ссылку на инфо.
    Обычно в литературе в основном описываются 1:1, 1:4, 1:9 и т.д.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Как расчитать согласующий трансформатор 1:2
    Вот неоднократно проверенный вариант:
    http://www.cqham.ru/tr.htm
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Мощность во вторичной обмотке транса без учёта потерь равна мощности в первичной.
    Р1 = Р2
    Или
    V1xV1/R1 = V2xV2/R2 (1)
    Напряжение на обмотках прямо пропорционально количеству витков. Поэтому формула (1) может выглядеть как
    N1xN1/R1 = N2xN2/R2
    или
    R2/R1 = N2xN2/N1xN1
    или
    N2/N1 = √R2/R1
    Отсюда при отношении сопротивлений 1:2 отношение витков 1: 1,4.
    Цитирую самого себя:
    "...Сегодня я сделал трансформатор 6:1 и результатом доволен вполне. КСВн от 1.8 МГц до 29.7 МГц изменяется от 1.05 до 1.1, на 54 МГц 1.3. Это измерялось прибором SX-9000 (DIAMOND). Прибор проверялся, вроде не врет. Феррит не греется при проходящей мощности 100 Вт. Трансформатор устроен следующим образом: из колец 1000НМ ф20\ф12\6 собран (склеен) трансфлюктор (бинокль) длиной 30 мм. 1-я обмотка 2 витка кабелем РК50-2-22 (используется оплетка), 2-я 5 витков кабелем РК50-1-22 (тоже используется оплетк), отвод от середины, соединен с одним из выводов 1-й обмотки (общий провод). Другой вывод 1-й обмотки - 50 Ом unbalanced, выводы 2-й обмотки - 312.5 Ом balanced. Антенна имеет гальваническую связь с землей (средний вывод заземлен!). Никаких настроек, внешних конденсаторов и прочего не требуется. Неделю тому назад я делал подобный же трансформатор на гораздо большую мощность с примерно такими же результатами на кольцах 2000НМ. Должен заметить, что изложенная метода позволяет легко создавать трансформаторы 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1, 16:1..."
    Искомый трансформатор должен содержать в 1-й обмотке 2 витка, во 2-й 3 витка. Коэффициент трансформации сопротивлений будет 2.25, т.е. 50 Ом в 112.5 Ом. Средний вывод можно не делать, но для борьбы со статикой пусть лучше будет, заземлить его надо через резистор несколько кОм.
    Таких трансформаторов я сделал достаточное количество с примерно одинаковым результатом; имею сведения, что и другие делали ВЧ трансформаторы, основываясь на этом описании.
    Ну и фото:
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Спасибо Всем, кто откликнулся. Информация интересная и разнообразная.
    ur0gt - статью эту когда-то читал, но из-за применения в ней 50-омного кабеля, не уделил ей внимание (хотя может и зря). Ознакомлюсь поподробней.
    Viad UR4III спасибо, все просто и доходчиво. Как определить оптимальное число витков на кольцевом ферритовом магнитопроводе? Чем мотать, коаксиалом (50 Ом или75 Ом) или одножильным проводом? В разных источниках рекомендуют по разному - либо скрутка, либо впараллель.
    UA6LGO Сергей - При изготовлении подобных трансформаторов кабель обязательно 50 Ом или 75 Ом допускается. На что это будет влиять? Можно ли выложить фото трансформатора "изнутри"? Прошу прощения, не понял, используется ли центральная жила кабеля.
    Ни на что.
    А нету фото. Вот буду делать очередной трансформатор - сделаю. Центральная жила не используется. В тексте выше ясно написано: используется оплетка. Кабель здесь используется как толстый гибкий проводник.
    Спасибо, на счет кабеля все предельно ясно. С биноклем получается технологичней. При наличии колец обязательно попробую.
    Попробовал на кольце Ф 100 мм 600 НН, намотал впараллель тремя проводами 4 витка одножильного провода. Соеденил эти три обмотки последовательно н1 + (к1+н2) + (к2+н3)+к3. Кабель подключил центральной жилой к началу1 (н1), оплетку к концу2 (к2)+начало3 (н3). Вместо антенны нагрузил резистор 100 Ом на начало1 и конец3. Замерял КСВ - получилось 1,02...1,03. Осталось с этим трансформатором поэкспериментировать на вертикальной дельте.
    ВОПРОС: будет ли подобный трансформатор являтся симметрирующим?
    и все-таки как посчитать оптимальное количетво витков на кольце (не отношение)?
    Сегодня подсоединил согласующий трансформатор к дельте, результат - КСВ=1,02...1,05. Но стоило все тщательно закрепить, пропаять, заизолировать..... - КСВ=1,2. Хоть бери все назад возвращай.
    Диэлектрики попались фиговые,китайской изолентой пользовались? А герметиком из силикона?
    А может и железяки рядом оказались.
    Резонанс где-то рядом!
    Как говорил классик: "Будем искать!"
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  2. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:10
  3. помогите расчитать схему
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 22:11
  4. Согласующий трансформатор
    от student в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:03
  5. ВЧ трансформатор 1:4 как расчитать?
    от Cm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 04:29
