Страница 1 из 40 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 392
Тема: УМ на ГУ-46
    УМ на ГУ-46
    Добрый день всем.
    решил сделать себе УМ на двух лампах ГУ-46 по схеме Каракося http://cqham.ru/pa71_58.htm
    У меня был когда то такой УМ один в один.
    Хотелось бы услышать мнение коллег ,тех, кто своими рука сделал не один десяток УМ.
    Всё ли в этом УМ выполнено "как надо" ?? Можно ли что доработать или дополнить??
    Стоит ли выполнять последовательное питание? Может вместо контура поставить вариометр от Р-140? Какие есть мнения на сей счёт??
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Добрый вечер, Евгений.
    На двух ламах не делал, а вот с одной лампой было всё ОК.
    *В анод 3000В, в экранку 700В (не стаб.)
    *В управ.сетке резистор 400 Ом и по входу «П» контур.
    *В аноде вариометр от 140 + контур из посеребрённой трубки диаметром 8 мм, для работы на частотах 20 МГц и выше.
    *Последовательное питание.
    *Конденсатор на горячем конце вариометра сдвоенный - 10/60пФ и 22/275пФ.
    *При 65Ватт, на выходе около 1000 Ватт на эквиваленте.
    *Аноды цвета морковки, но это нормальное состояние для этих ламп.
    Остался очень доволен работой лампы в усилителе.
    Жалко, что эти лампы труднодоставаемые для меня.
    Схему, которую Вы обозначили, я бы не стал делать.
    Причина:
    1) Подача смещения на лампы выполнена не гуд т.к большое сопротивление в отрицательном источнике.
    2) Не организована возможность индивидуального выставления тока покоя для каждой лампы, а так как крутизна лампы значительна, то одна из ламп будет «кормить» вторую лампу т.к. их внутреннее сопротивления могут значительно отличаться.
    3) L5 и L6 –это дополнительная неуправляемая индуктивность для частот выше 20 МГц . Достаточно было поставить железную полоску.
    4) В момент перехода на другой диапазон, управляющие сетки зависают в воздухе, что инженерно не красиво.
    Я не говорю, что усилитель не продуман или плохо будет работать.
    Просто у каждого конструктора свой подход к конструированию.
    Николай - UA1ANP.
    Понятно Николай. У меня они тоже были розовые , я в курсе что это для них норма.
    С двух я снимал 1200 Вт. при вх. 18-20 Вт. Да вот только от 20м. и выше у него был самовозбуд.
    Дастать их можно ,хотя и не так как ГУ-81 или ГК-71.
    Ну посмотрим, может у кого то есть ещё какие мнения . Лампа очень даже не плохая.
    ZLK,
    спасибо Леонид. Эту ветку я смотрел. Товарищ сомневался использовать ли эту лампу или нет.
    Я же выбор сделал однозначно. Здесь просто хочу обсудить схематехнику конкретного УМ пост №1
    Мнения ,предложения и так далее.
    ZLK,
    Лампы вроди хорошие и в нас в продажах бывают, но из-за редкости панелек для них и наличия альтернативы в виде ГУ-81 видно мало кто делал УМ на ней, и соответственно скудность информации.
    Последний раз редактировалось ZLK; 24.10.2013 в 11:23.
    Леонид
    У вас там их вообще море должно быть. Во Львове был завод. А панели достаточно много есть в интернете. Много уже разобрали блоков от Р-135 , Циклон Молния Пурга Родник это то что я знаю.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Так вот есть такая альтернатива
    А это не шутка, а то вживую не видел?
    Леонид
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Ну конечно это шутка! Лампа прекрасно входит в панельку от 81ой можно и ножки подпаять. Жаль накал у 46ой не стандартный.
    Вот весь секрет...
ID:	154305   Нажмите на изображение для увеличения.
