Спасибо от Eugene163
ua5aa,..........самый оправдываемый дилентализм:---"закопать" все сетки в землю,превратив пентод,тетрод, (понапридумывали же )- в триод........обсужде ние бесконечно...
Как принято.Для пентодов выходная емкость равняется емкости анода относительно соединенных между собой катода, сеток. Львиная доля выходной емкости между анодом и третьей сеткой.
Сколько ни корми ленивую лошадь - не поскачет....
Так ведь третью сетку все равно надо как то довести до "земли"...
Попробуйте только имейте ввиду максимальная допустимая мощности первой сетки всего то 4 Вт....
Грех такой пентод использовать в таком режиме.
В схеме с ОС с подачей всех напряжений он легко раскачивается 50 ваттами. И сетки не перегружаются.
Отлично работает в схеме с ОК. Без тока упр. сетки, при экранном напряжении в 600 В раскачивается до 450 мА. Хотя можно работать и с током первой сетки.
Амплитуда раскачки в два раза меньше, чем требуется ГУ 81.
Только не стоит в любом режиме выжимать больше 700-800 Вт.
...про сетки "на землю" - это была провокация ( см. смайл в моем посте об этом) , но некоторые заглотили ....вообщем пока весь в смутных сомнениях - а на хрена мне все это надо?..есть ведь усилитель на 2хгк-71 - что "человеку еще надо для счастливой старости"...ан нет опять потягивает куда нибудь вляпаться.. но лампы то вот они уже 2 лежат на столе ! и руки чешутся..
Немножко поправлю. Проходная, это между анодом и первой сеткой.
Спасибо от Volandus
В схеме ОС она становится на порядок меньше относительно схемы с ОК.
А это очень хорошее преимущество.
Вообще, УМ на металлокерамике с высокой крутизной по схеме с ОС это наилучший вариант по параметрам. Тут и достаточно высокий Ку, большая устойчивость, отсутствие влияния динамической ёмкости.
Из- за эксплуатационных неудобств для любителя в надобности прогрева, остывания под обдувом и более точного поддержания мощности подогрева, прямонакальные лампы в сравнении выглядят лучше, но, у них и мощность накала в 3-4 раза больше.
"Плитку- лампочку" включил- выключил, а М/К запустил и "вещай". Без токоотбора, под накалом, эти лампы жить не любят.
Всё в угоду наилучшим параметрам.
