Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
  1. #101
    А смысл? С теми-же номиналами будут работать и КП303Е. У вас нет 310-х?
    Сам детектор работает в микротоках, там блох ловить - только время терять. А Т2 усилитель обратной связи, тоже будет малозаметно. Даже изменив порядок номиналов вы разницу врядли ощутитЕ.
    Стас FIX
  2. #102
    Да вот именно, что с теми же номиналами не работает. У меня не 303Е, а BF245C, пришлось подбирать сопротивление, чтобы появилась генерация. Я потому и просил о напряжениях, так как хочется сделать не абы как, а правильно.
    С уважением, Евгений
  3. #103
    И что подбирали?
    К 245-м у меня предвзятое отношение, после того, как они не захотели работать в КСВ-метре MFJ, 256 по моему. И всего лишь в истоковом повторителе. ФТОПКУ!
    Стас FIX
  4. #104
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    И что подбирали?
    По схеме Тен Тека - сопротивление R8 в цепи истока Т2 уменьшил в 2 раза. Иначе не работало.
    КП303 не использую, так как в моем городе они продаются года эдак 91-93 выпуска в безобразных корпусах с кривыми выводами, неизвестно как у них с параметрами. Потому покупаю импорт.
  5. #105
    А какие напряжения на истоках были?
    Стас FIX
  6. #106
    Какие были до переделки - честно, не помню. Сейчас при 8 вольтах питания - на истоке Т2 ровно половина питающего напряжения, на истоке Т3 - 5,05В.
  7. #107
    Честно говоря, затрудняюсь ответить. У 245-х напряжение отсечки может быть -0,25-8В Наверное вам попались с слишком маленьким. Надо было для начала питание поднимать. Но откровенно говоря в схеме R8 можно менять как угодно. Он только на ток и влияет.
    Стас FIX
  8. #108
    Поднял до 8В же.
    Вряд ли, так как я пробовал разные экземпляры со схожими результатами в итоге. Вообще, читал обсуждение настройки Могиканина на другом форуме, там как раз советовали при использовании КП303Е уменьшать это сопротивление.
    Ну да ладно, схема, в принципе, работает как надо теперь. Еще попробую поискать оригинальные J310.
    Последний раз редактировалось Flanker; 06.09.2014 в 05:07.
  9. #109
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,554
    US5MSQ
    Правильно было бы применить полевики с меньшим напряжением отсечки, нежели BF245С, т.е. в общем случае, дабы не было сюрпризов, рекомендуется соблюдать простое правило - напряжение отсечки не должно превышать половины напяжения питания, в данном случае при 5В питания - не более 3В, из BF245 это буква А, в крайнем случае - В. А из отечественных КП303 а,б,и, а вот буквы Е,Д , несмотря на рекомендацию редакции ж. Радио, не подходят, точнее сказать подходят не все экземпляры - потребуется отбор по минимальному напряжению отсечки или... повышение напряжения питания, что Вы, собственно, и сделали
    Последний раз редактировалось Serg007; 06.09.2014 в 08:44.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  10. Спасибо от eu1af, Flanker, lado, wolf1605
  11. #110
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,413
    Сергей, по отечественной 303-й серии понятно, спасибо.
    А как обстоит дело в этом плане с 302-й серией?
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
