Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2229303132
Показано с 311 по 317 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
  1. #311
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги. Попал ко мне в руки оригинал данного аппарата. Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    Как правильно подключить антенну диапазонную 50 Ом. Насколько я понимаю здесь высокоомных вход, может трансформатор на колечке сделать, а если так, то какими параметрами должен обладать данный трансформатор?
    А за одно хотелось бы решить проблему пролаза мощных УКВ вещалок.
    Спасибо.
  2. #312
    На работе у меня один сотрудник сделал себе "могиканина". Жалуется что при увеличении обратной связи, он воет на звуковой частоте. Не хочется ломать голову , может кто сталкивался с этим? Какая причина может быть?
  3. #313
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Странно, заработало. Теперь прийдется плату делать. В качестве полевиков поставил BF245C. Кстати не на одной схеме не показан 4 вывод ЛМ-ки что идет на корпус.
  4. #314
    Тут про микросхему интересно написано.
    http://qrp-popcorn.blogspot.com/2015...eceiver-4.html
    Было при подсаживании батареи питания.
    Александр
  5. Спасибо от wolf1605
  6. #315
    parrot,Спасибо за интересную ссылку.
  7. #316
    Конденсатор С8, по которому ПОС подается, пусть попробует уменьшить на порядок.
    Александр
  8. #317
    Татарстан
    1,571
    2
    Какие еще транзисторы подойдут для этого приемника кроме, J310 и КП303-307, нету таких к сожалению
    Последний раз редактировалось RN4R; 05.09.2018 в 20:30.
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
