Страница 1 из 32 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
    Вопрос Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
    Срочно нужно узнать мнение более профессиональных коллег!
    Почти закончил сборку приемника который кличут могиканин или MFJ-8100. В схему добавил узлы стабилизации напряжения, чтобы частота не плавала, но не хочется для реализации многодиапазонности лепить кучу катушек или даже дросселей. Там ведь реализация переключения диапазонов заключается в закорачивании последовательно соединенных индуктивностей (в оригинальной конструкции дросселей похожих на резисторы).
    Можно ли применить одну хорошую катушку с отводами и один из концов переключать на отводы для изменения индуктивности?
    Самара
    3,330
    Уважайте собеседников... Не у каждого есть время искать предмет обсуждения...
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #3
    Как раз только закончил этот реген. Я изготовил все катушки по описанию и разместил их прямо на переключателе.
    Закрепил за переключатель термоклеем. Моя "рабочая схема" и фото - постараюсь прикрепить. Мой приёмник хорошо
    уверенно принимает вещалки и радиолюбителей от 29 до 7мГц.На 3,6 генерация пропадает.(при разомкнутом SA на схеме пиём на 3,6 есть). Читаю форумы о регенераторах на cqhamНажмите на изображение для увеличения.
Название:	контурные катушки.jpg
Название:	clon схема.jpg
    Там нахожу ответы на свои вопросы.
    Тем не менее регенератор на столько хорош, что решил взять его в командировку.
    Да, приём ведётся на верёвку-полёвку - за окном на дереве примерно 10м.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Фото получилось прикрепить. Тогда ещё
Название:	IMG_0528_новый размер.JPG
Название:	IMG_0531_новый размер.JPG
Название:	IMG_0533_новый размер.JPG
Название:	IMG_0535_новый размер.JPG
Название:	IMG_0537_новый размер.JPG
    Вот что у меня получилось.
    Последний раз редактировалось МихаилН; 25.10.2013 в 09:03.
  5. Спасибо от hamster, iv005, lado, olegau, wolf1605
  6. #4
    Не плохо получилось! А я не смог впихнуть в корпус от компьютерного БП, так как серьезный верньер делал к нему и он уже не влазил туда. Корпус получился немного больше.
    Кстати, сколько оборотов ручки настройки получается чтобы КПЕ прошел 180 градусов?
    И как с приемом SSB, настраиваться легко? Как держит частоту? Нужно ли подстраивать постоянно???
  7. #5
    Я не помню сколько оборотов точно, но примерно как с верньером от Р-311.
    В железках давно валялся этот КПЕ. К выходной шестерни подпаял ось из
    медной 4мм проволки и рассверлил под неё отверстие.Получилось не
    очень хорошо - при обратном вращении пару оборотов КПЕ стоит на месте.
    Стабильность частоты вполне приемлемая (20пф конденсатор в пералель КПЕ
    с нормированным ТКЕ), но для точной подстройке на ссв станции сделал
    электронный верньер (1N4007 послед с 4,7пф - подстройка грубо), а на последнем, самом высокочастотном,
    диапазоне(у меня это диапазон 5) и этой растяжки оказалось не достаточно - поставил
    дополнительно переменник 4,7к.(как бы подстройка точно).
    Наверное за счёт плохого тке диода стабильность частоты, особенно на диапазоне 5,
    слабовата, но минут 5 можно слушать спокойно, я считаю это для такого приёмника нормально.
    АРУ по нч я пока не вводил, вроде она и не очень то сдесь нужна, если только при
    приёме АМ.
    Да, кольца и J310 приобретал у Андрея Строкина - спишитесь с ним toroids73#mail.ru
    И делал всё по описанию Clone MFJ 8100 - с интернета.
    Плату делал односторон. в зеркалке(немного увеличил), чтобы можно было удобнее подбирать детальки при
    настройке.
  8. Спасибо от lado
  9. #6
    Я маленького КПЕ-шника не нашел, взял большой 12..495пФ и выдрал половину пластин тем самым уменьшив емкость пополам. Еще буду добавлять растягивающие конденсаторы. Хочу сделать возможность 3-х позиционным тумблером выбирать растягивающий кондер, для низких средних и высоких диапазонов. Верньер делал из СД-болванок сам диск 120мм в диаметре, шнурок и ось ~4-5мм. Замедление получится приличным в сумме с растяжкой. Надеюсь получить достойный прием SSB. И естественно из-за громоздкости верньера не вышло сунуть в маленькую коробку. Коробка получится немного больше твоей.
  10. #7
    МихаилН, У Вас не КПЕ, а подстроечник. Через некоторое время втулка разболтается. Существуют и КПЕ такого размера, к сожалению тоже прямочастотные.
    Виктор
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #8
    КПЕ надо беречь. Лучше бы проредить, а не выдрать половину пластин - может пригодиться в будущем для УМ, тем более переключение
    индуктивностей в clone отлично работает. Диапазоны я и не укладывал - всё получилось автоматически
    если делать по описанию и КПЕ у меня чуть меньше на мах = 187пф., а не 200, но есть же в схеме и подстроечник.
    Последовательное вкл растягивающей емкости даст вам неравномерную шкалу.
    Я недавно покупал КПЕ от транзисторных приёмников в курской обл. Продавец Альберт.
Название:	IMG_0544_новый размер.JPG
    Если заинтересует я скину его мыло.
    Сейчас слушал на 10м 5B/UR0MC Роман Кипр и сейчас слушаю разговоры "старичков" хамов в районе
    14,2 - см.фото. Частоту на 10 -ке подстраивал несколько раз,пока не прогреся реген, ну а перешёл на
    диапазон 4 - ручки не крутил. Подключил и вот такой динамичек. Не очень громко, но слышно хорошо,
    не напрягая слух.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Для ПАПА
    Конечно это подстроечник и я ему ещё пластин допаял(видно на фото), но жалко было
    не использовать такой с уже встроенным верньером.
    Хотя, всё равно, КПЕ(конденсатор подстроечной емкости).
    Hi-hi
    Последний раз редактировалось МихаилН; 25.10.2013 в 13:47.
  13. #9
    Насчет прореживания есть и прореженый, но почему-то мультиметр не хочет показывать его емкость. Замыкания нет, выдрал пластины через одну и не показывает емкость. А вот у которого выдрал половину, для того показывает. Почему такое может быть???
  14. #10
    Посмотрите наличие съёмного (корпусного) контакта - тестором.
    Посмотрите с какого предела ваш мультиметр "видит' измеряемую емкость
    (в паралель КПЕ подпаять пост. емкость пик 500 и помереть с её учётом),
    но, скорее всего, проверте наличие контакта.(удалить старую смазку и т. д.)
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
