Спасибо от lado
"Склонировал" могинанина по этой схеме:
Печатку использовал вот эту:
Странно работает как-то, как приемник прямого усиления. При попытке отрегулировать регенерацию получаю эффект возбуда. Подскажите пожалуйста, что может быть? Дабы не вводить вас в заблуждение, сейчас использую катушку которая намотана на шприце, дроссели не использую.
Serg007, это я уже догадался, потому как вообще не было никакой реакции на подачу питания. Там и плюс питания не был подан на микросхему. Также исправил.
Так вроде стоит же RC-фильтр:
Правда не могу понять в этом куске схемы:
Тут фильтр включен наоборот, хотя если конденсатор включить после резистора, он будет влиять на колебательный контур как таковой...
Добавлено через 14 минут(ы):
Вообще ничего не понимаю, сейчас поймал станцию "милицейская волна" что в FM диапазоне, что я такое изобрел?
Последний раз редактировалось gudzon-m; 16.09.2014 в 12:26.
Здравствуйте а насчёт этого приёмника что нибудь знаете.. Heathkit Модель GC-1A могикан..
Добрый день!
В приложении схема ТенТека 1253 с "правильными" номиналами с18, R2, R8
Просил бы "знатоков" объяснить мне назначении стабилитрона D1 и проверить правильность его включения.
Зачем необходимо стабилизировать питание когда оно уже стабилизировано стабилизатором U2?
При таком включении начинает перегреваться указанный стабилизатор U2.
Заранее спасибо.
Спасибо от Boris..
Может вместо U2 поставить 7808 в классическом включении, исключив R27 и закоротив R26, а на питание счетчика поставить 7805 тоже без всяких премудростей?
т.е. первую ногу дополнительной 7805 к точке «Х», третью ногу к правому контакту кнопки Switch, вторую на «массу», Д1 удаляем а R1 закорачиваем, по даташиту восьмая нога счетчика 4017 должна сидеть на «массе» (минусе питания).
