Страница 2 из 32 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
    А чем для могиканина прореженный будет лучше того, с которого просто удалил половину пластин подряд???
    Конечно ничем!
    Каждый мереет по себе.
    Я просто советовал не выдёргивать пластины КПЕ, а прорядить, чтобы
    можно было этот КПЕ использовать в дальнейшен.
    Например я наиграюсь с регеном и через пол годика или ранее закину его
    на дальнюю получку или подарю кому нибудь по случаю.
    И вряд ли я дождусь момента когда мой неправильный КПЕ
    разлетится на винтики как предсказывал ПАПА.
    А что Вы куда поставите, мне то как то не причём, как говорили в "городке". Hi!
    У меня какой-то похожий подстроечник попадался, но плавность его хода совсем не понравилась. Отказался от него в пользу пусть хоть и большого, но плавного КПЕ. Попробую померять емкость прореженого КПЕ с дополнительной параллельной емкостью. Может мультиметр плохо сечет?
  4. #14
    г. .минск.
    948
    МихаилН, Вы чувствительность регена примерно не прикидывали (может замеряли) ? Очень интересны возможности таких простеньких девайсов. Я как-то сравнивал трехдиапазонный ППП Беленецкого на 4-х транзисторах с Дегеном, так вот на ППП на 21мгц. я слышал телеграфом JT (монголия), JA(япония)-практически те же станции что и на Деген.
  5. #15
    basilio, Мерить нечем.Чуствительност ь регенератора - чем ближе к порогу генерации - тем выше чуствительность.
    И, конечно, зависит от применяемой антенны. На внешний кусок полёвки 10м я слышу гораздо больше, чем на кусок провода
    развешеный у окна внутри комнаты. Ну да это естественно.В последнии дни хороший проход на ВЧ диапазонах.
    Наслушался много на регене. Казалось сначала, что диапазон от 20 до 30 МГц ( у меня пятый) вообще лишний
    пока на пошло прохождение.
    А так я калибровал реген по IC 760pro - находится рядом. Так я слышал станции с одинаковым уровнем на ВЧ, но это
    хорошее прохождение.
  6. Спасибо от basilio
  7. #16
    Здравствуйте, у меня вопрос, кто не будь пробовал заставить приемник работать на частотах ниже 3,5 мГц, например СВ или ДВ.
    Если да то какие изменения в схеме делали.
  8. #17
    Простой расчет расчет прореженного КПЕ (9пластин вместо 13 и расстояние в 3 раза больше) показывает, что 495 пФ уменьшится ровно в 9 раз.
    Виктор
  9. #18
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    rock fanЗдравствуйте,
    Раздвоение ?
  10. #19
    Здравствуйте,Михаил. Видео его работы сложно сделать?
    Может есть и новые впечатления от его работы, поделитесь с народом.
  11. #20
    Извините, давно не заглядывал в эту ветку, думал она уже умерла.
    Заменил переключатель диапазонов( в старом была первоначально большая
    выработка, сразу не заметил - на одном диапазоне был не чёткий контакт).
    Удалил диоды-варикапы.
    Установил малюсенькую емкость подстройки частоты от каково-то промышл.
    транзист. приёмника( две полукруглые пластины в одной плоскости, а над
    ними полукруглая пластина-ротор через фторопластовую прокладку. Ёмкоть от1пф
    до 4пф). Стала более стабильно держаться частота в ссб.
    Да и в качестве подстройки в ссб неплохо работает и регулятор
    уровня регенерации. Это недостаток регенеративных приёмников, но
    им надо воспользоваться.
    Я люблю слушть р/любителя и что то делать своё, а не крутить переодич. подстройку.
    Сейчас в командировке до 10 июля. Приеду, если не забуду, сниму видео.
    Напомните 11.07 : ua3lqxсобакаmail.ru
    Успехов в конструировании CLON 8100
  12. Спасибо от lado
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
