Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
  1. #191
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    частота как бы плавает (то громче, то тише). Это из-за конструктива катушки; прохождения; либо чего другого??
    Вы описываете разные вещи!
    Громче-тише это замирания от прохождения.
    Частота плавает - улучшайте конструктив
  2. #192
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    В любом случае спасибо за ответ
    Ромм, как спросили, такой ответ и получили...
    Сделайте как надо (как можете), опубликуйте здесь фото монтажа, катушки, сделайте аудиозапись приёма. Это ведь не сложно и будет о чём говорить.
  3. #193
    А чем НА СЛУХ отличается замирания от прохождения от ухода частоты?
    Никогда такого не было и вот опять...
  4. #194
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Настройку покрутить надо! Если помогает - то частота плавает. Если нет - то это прохождение!
  5. #195
    Блин, точно
    Спасибо)
  6. #196
    Всем добрый день!
    Собрал я своего могиканина. Пока что без корпуса.
    Извините за фотки, пока что простым телефоном, но и так суть вроде понятна.
    Монтаж платы могиканина отдельно на пятаках. УНЧ на отдельной плате и 7809 на отдельной плате. Питание от наружного блока питания. Катушка L1 намотана как в описании - 8 витков на оправке 12 мм. Остальные на ферритовых кольцах 50ВН. Подстроечный резистор аттенюатора заменен на переменный и выведен на переднюю панель. Все бы ничего, но: лезет фон переменного тока 50 Гц. В чистом виде до порога генерации. За порогом смешивается с шумом самого регена и в итоге при генерации имеется значительный уровень шума.
    До этого собирал на временном макете, плата регена была не на пятаках, а просто разрезана канавками на площадки. Детали практически те же. Фона такого не было. Не пойму в чем проблема... Органы управления и будущая шкала приемника крепятся на переднюю панель из согнутой буквой Г полоски жести 0,5 мм, которая соединена с общим проводом в нескольких местах (пайка).
    Подскажите пожалуйста возможные варианты, в чем моя ошибка?
    P.S. При отсоединении антенны (четвертьволновой диполь на ~ 40 м) фон не пропадает, но шум регена снижается значительно.
ID:	272824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272825   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #197
ID:	272847Вот нормальные фотоНажмите на изображение для увеличения.
  8. #198
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... Питание от наружного блока питания ...
    Запитать от батареек не пробовали?
    Если фон не исчезнет, тогда приёмник в экранированный корпус.
  9. #199
    Сейчас попробовал. Никакой разницы. Это и не удивительно. Это третья сборка, предыдущие две с этим же блоком питания. И раньше этого фона не было или был, но очень слабый. Странно..
  10. #200
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Посмотрите внимательно на развязку по питанию.
    Очень желательно, чтобы каждый каскад был бы развязан по питанию от остальных.
    Увеличьте ёмкости, параллельно электролитам припаяйте керамические конденсаторы, лавсан, а лучше и то, и другое.
    Тут кашу маслом не испортить 100%.
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
