Какая-то арифметика странная. Входное сопротивление стремится к 0 только если эмитерный ток стремится к бесконечности или H21э=0. Может транзистор пробит?
Да нет. Если исходить из формулы Rвх=h21*Rэ, то при Rэ=0 Rвх очень маленькое. Я не прав?
Хотел добавить запись формата .wav. Сайт ругается. Какой формат аудио здесь принимается не знаю...
Вот получилось только архивом
Правильная формула Rвх=h21э*(Rэ+rэ), где rэ(ом)=26/Iэ(ма). Но это входное сопротивление только транзистора. Сопротивление каскада несколько меньше за счет шунтирования его резисторами смещения на базе.
Алексей, доброе утро!
Может конечно и я туплю: сопротивление ФНЧ 700 ОМ. После исключения резистора Rэ Rвх стало гораздо меньше даже 400 Ом. Зачем его еще уменьшать?
У меня сначала С8 стоял 10 мкФ, при повышении громкости наблюдался возбуд. Поставил 1000 мкФ - возбуд пропал.
Добавлено через 31 минут(ы):
КТ3102Д я вчера купил. Мне бы понять правильно я рассуждаю или нет.
Последний раз редактировалось Ромм; 20.10.2017 в 05:29.
Сопротивление ФНЧ 1,6 - 1,8 кОм. Rвх УНЧ с Rк 47 кОм и КТ3102Е очень приблизительно килоом 20-ть. Ток эмиттера нужно мерить. Rэ= 26/Iэ.
Возбуд от завышенного усиления. На выходе регена, достаточно большой сигнал. Этот предунч с транзисторами средней h21, даёт усиление 5000 - 8000 раз. Предунч, с таким усилением(КТ3102Е), даже в ППП ставить перебор, не то что в реген. Снизите усиление. Он и без конденсатора не будет возбуждаться.У меня сначала С8 стоял 10 мкФ, при повышении громкости наблюдался возбуд. Поставил 1000 мкФ - возбуд пропал.
Так-с...
Значит Rвх=h21*Rэ справедлива только при наличии Rэ????
Вообще то это видимо элементарные вещи, которые нужно знать наизусть, но я не могу найти толковую литературу по этим простым азам. В инете мусор какой то...
