Здравствуйте!
А почему мне не удается найти схем импульсных УМРЧ для КВ ? Известно что в импульсном режиме КПД усилителей выше 90%.
Мне почему-то думалось что уже давно для мощностей свыше 100 Ватт применяются импульсные усилители.
Так как схем не нашел, мне думается что можно выход программируемого генератора сигналов работающего на тактовой частоте порядка 180 МГц подать на соответствующий твердотельный усилитель с питанием около 30 Вольт и максимальным током свыше 20А. Лучше ДВА, для положительного и отрицательного полупериодов. Загнать твердотельный в импульсный режим работы на частоте 180 МГц. В импульсном режиме генерировать синусоидальный сигнал КВ частотного диапазона. Фильтровать ВЧ гармоники и выводить в антенну.
В таком варианте по идее должен получаться КВ усилитель мощностью около 500 Ватт, габаритными размерами с автомобильное радио.
В чем я неправ?
По такой или подобной схеме работают современные УМЗЧ, многокиловаттные инверторы для питания электрооборудования или электромоторов синусоидальным переменным током
