Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Антенна и лазер
  1. #91
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Арсенал, в первом сообщении приложен файл, там написано, что возможно. Только передается не ток проводимости, а реактивный ток. То есть ток и напряжение сдвинуты на 90 градусов. И длина луча(излучателя) должна быть 300 000 /4 *n , где n не четное число. При n=1 это четверть длины волны. А четверть волновой излучатель с одной стороны имеет высокое входное сопротивление, а с другой низкое. С низкой стороны излучатель можно заземлять. Имеется ввиду, что нужно подобрать какой то предмет, на нужном расстоянии, в который будет "упираться" лазер и иметь нужную длину луча для излучающей частоты. Короче, берется у вояк лазерный дальномер, ставится на балкон, и находятся высокие точки на местности на нужном расстояниями... R0SBD вся проблема в каркасе, это ведь не цилиндр. Легче было бы проверить практически, допустим на 160 и 80 метров. Всего то 75 метров изолированного провода.
  2. #92
    729
    Извиняюсь. Пока не обозвали, исправлю ошибку. Формула имеет вид 300 000/4f*n . Это из формулы 142 500/2f=L , что была в Бунин-Яйленко, для полуволнового диполя, только здесь еще учитывается Ку=0,95 Я привел в общем виде.
  3. #93
    В студенчетве была идея использовать УФ невидимый лазер для ионизации канала в воздухе, который будет лучевой антенной. Доступ к лазеру был, но компетентных радиоспециалистов не было. Не знал как связать и согласовать это с передатчиком.
  4. #94
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Ионизировать атмосферу, нужен полагаю очень мощный лазер непрерывного действия.
    Да. Но а что если лазер небольшой мощности, красный, от указки, совместить с антенной-метелкой, которая сама способна создавать вертикальные ионизационные столбы. Тогла луч лазера может быть инициатором поддержки ровного такого столба.
    Проводящий канал в атмосфере видимо имелось ввиду плазменный канал, но на него надо много мощности а для ионизационного столба много не надо.
    Собственно-вот оно.
  5. #95
    Сенсационная возможность антенны-метелки. А антенна диполь сама может создать ионизационный столб?
  6. #96
    АНТЕННА+ЛАЗЕР - деньги на ветер.
    У вояк есть что-то подобное?
  7. #97
    Александров
    433
    UA3VEO
    Опять весна, опять грачи.....
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  8. #98
    а изоленту синюю использовать?
  9. #99
  10. #100
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Без синей изоленты - никак. Чем же лазер к траверсе приматывать?
    Не попрёт ли ШУМ из ионизации? Вот в чем вопрос.
    Не гнобите шибко, непроверенные идеи.
    Струя солёной воды реально работает (правда, не очень прижилась).
  1. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 16:59
  2. Чья антенна
    от redd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 07:59
  3. Что за антенна?
    от UR4UBQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 06:52
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
