Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с TS-570DG
    Проблема с TS-570DG
    При работе на передачу в момент включения вентилятора охлаждения
    начинают переключаться какие-то реле, скорее всего в тюнере, т. к. при выключенном тюнере все работает нормально, КСВ и ALC растет почти до бесконечности, мощность падает, вентилятор так и не может запуститься. Происходит это только на 21MHz как на антенну, так и на
    эквивалент 50 ом.
    Может кто нибудь подскажет в чем дело.
    Re: Проблема с TS-570DG
    эквивалент 50 ом.
    Проблема с тюнером скорее всего.
    Если при выключеном тюнере эта проблема не воспроизводится, а она и не должна, проверьте релюхи в тюнере и возможно полупроводниковые элементы. Ести подозрение что подгорели контакты в какой-то из релюх, возможно что-то еще.
    эквивалент 50 ом.
    В тюнере стоят две мелких емкости насколько помню по 10-15пик,при пробое любой из них начинаются похожие чудеса.Точно не вспомню какие но ближе к выходу,давно это было!73!
    Вопрос При работе на передачу.
    Обычно, режим АМ никогда не использовал.
    На днях обнаружил неприятную вещь.
    Изучая свойства антенны, сделанную из зеркал, использовал трансивер в режиме АМ на передачу.
    При прослушивании сигнала заметил, что идут посторонние периодические звуки, похожие на щелчки. Прослушивание вел на приемник Degen.
    Сегодня повторил тоже самое, но на нормальную антенну и в режиме SSB. Помеха создается точно также, как и в режиме АМ.
    Оказалось, что источником помехи при передаче является настольный микрофон. Модель микрофона EMS-14 фирмы ALINCO. При включении этого микрофона кнопкой POWER начинает моргать светодиод "ON AIR". Каким-то образом это моргание пролезает в тракт передачи, и даже на КСВ-метре хорошо заметно колебание стрелок при Р=5вт.
    Светодиод работает, скорее всего от электронного ключа. Поэтому, если его тупо отпаять, то ничего не изменится. Ключ продолжит свою работу.
    Что можно сделать для избавления от этой досады ?
    Последний раз редактировалось kvn; 09.12.2013 в 19:51. Причина: дополнение
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    Бороться с антенным эффектом фидера. А если чудо-антенна непосредственно с аппаратурой, то может ничего не помочь, разве что все шнуры от и к трансиверу обвесить ферритами.
  6. Спасибо от kvn
  7. #6
    Ну, как-то ТАК.
    Проверил в телеграфном режиме, эффект наводки не наблюдается.
    Надо сказать, что у меня только одна "открытая" антенна, луч 40 метров. Все остальные подводятся к согласующему устройству коаксиальным кабелем. Заземление настоящее, земляное
  1. Проблема с В7-26
    от alexis в разделе Измерения
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 02.03.2024, 15:36
  2. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 22:57
  3. Дисплей в TS-570DG
    от KENWOOD в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 19:38
  4. Сбой в работе TS-570DG
    от rd6mf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 20:07
  5. TS-570DG или IC-746PRO
    от ra6lit в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 22:50
