Есть в продаже почти готовые ручки, например здесь это 41026: http://lib.chipdip.ru/042/DOC000042998.pdf . Есть ручки подобные 46109, только с еще большим диаметром. Бывают пластиковые, а сверху напыление под дюралюминий. Короче покупаешь такую ручку, там в ней уже есть центровое отверстие под ось 6 мм. Остается ее только наполнить эпоксидкой с внутренней стороны (можно с наполнителем из железных опилок - для увеличения веса ручки), и сделать вмятину под палец шариком, наподобие как сделал товарищ по приведенной раннее ссылке: http://un7tae.ru/ru/knobtune.html . Т.е. идея в том чтобы брать готовые ручки, в которых уже есть отверстия для крепления на ось, и доделывать ее до ума. Потому, что в любительских условиях идеально отцентровать ручку для крепления на ось проблематично...
