Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Два диполя
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Два диполя
    Уважаемые форумчане, прошу прощения, если похожая тема уже была - я не нашел.
    Есть диполь 80 метрового диапазона с высотой подвеса около 22 метров, направленность С/Ю. Появилась возможность сделать ещё один диполь с направлением В/З. Тут же возникла идея запитать обе антенны от двух УМ раскачиваемые от одного трансивера. В голову сразу полезли мысли, что будет если фазы сигнала на выходе УМ будут разные и как это отразится на эффективности всей этой системы? Я MMANе не специалист, и просто набросал проект для общего представления. Может кто делал похожий вариант?
    • Тип файла: maa 2_dipol.maa (311 байт, Просмотров: 240)
    Александр. 73!
    Доброго времени суток! А подскажите какой смысл в работе сразу на двух диполях и двух УМах. (Я понимаю, что есть возможность выбора направления С/Ю или В/З, это классно, можно выбрать желательное направление или отгородиться от помехи, а какую цель ВЫ преследуете?) Простите если я что-то не понял.
    В вашем случае почти никак не отразится.
    Так как диполя под 90 градусов.
    То есть они в минимумах своих ДН.
    Алексей ex RZ3RX
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Идея выбора направления была главной, но просто возник вопрос, что будет если...? Через месяц или ранее, второй диполь будет сделан, будет запущен второй УМ и вопрос "что будет", будет решаться практически. Работать на общий вызов при "квадратной" диаграмме направленности, возможность провести больше QSO. Ну, сами подумайте, выигрыш то, явный.
    Александр. 73!
    Kiev
    670
    Проверьте свой файл. Вы говорите о высоте подвеса 22 метра, а в файле используете нижнюю точку подвеса антенны 42 метра. Если Вы приведете файл в соответствие с реальными условиями, то увидите, что картинка существенно изменится....
    73!
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Зачем так сложно - два УМа, два фидера.... это если я правильно вас понял. В промышленных делается так, один УМ, один фидер, подключение к одному диполю напрямую, а к другому через 90 град фазовращатель (четверть волны). Но учтите, что после этого должен стоять ещё один четверть волновый транс из кабеля 50 Ом (переход от 37,5 Ом к 75 Ом), это при условии, что фидера у вас будут 75 ом и с диполями они будут согласованы. Результат - красивая "квадратная" диаграмма в гор плоскости без провалов... но плата за это? Если б на УКВ, тогда куда ни шло, а на 80-ке
    Практика-критерий истины.
    Аватар для us5lsk
    Украина KO80CB
    59
    US5LSK
    А интересно и принимать двумя приёмниками ?А не проще вместо "квадратной" диаграмме направленности использовать круговую , но добавить мощи ? А может турникетную антенну ? Пускай даже диполя разнесены .
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Где вы это увидели в файле у него с высотой все нормально 22 и 24 метра. Расчет произведен на 20 метрах от земли.
ID:	154959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Да нет, Палыч правильно заметил - во вкладке "вычисления" установлена высота 20 м. Это высота до центра координат, и от этого центра ещё 22 м - всего 42 м. Для правильных вычислений нужно установить высоту "0 м" или "опустить всю конструкцию на 20 м вниз.
    К тому же - диполи расположены близко друг к другу концами, и при сдвиге фазы у одного из источников - резко меняется входное сопротивление, реактивность (рез. частота) - КСВ словом, диаграмма... Если бы диполи были один под другим точно своими центрами, то такой бяки бы не было. А если такой возможности нет - лучше с такой конструкцией (т.е. сделанной "наобум лазаря") не связываться...
    Vladi
    Для диполя 80-ти метрового диапазона подвешенного на высоте 20 метров смысла городить подобное нет никакого. Потому как излучение идет в зенит. Если бы высота была 40 метров, тогда да, можно было бы сделать. Два усилителя на две антенны - один трансивер.
  1. Длина полотна диполя
    от Rulya в разделе Антенны КВ
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 24.07.2023, 18:15
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  5. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
