Мне кажется там все понятно. Трансформатор, по сути, имеет три обмотки со средним выводом. О двух из них (6,7,8) я уже упоминал в #7, а третья (4,5,6) служит для питания предварительных усилителей и на большой ток не рассчитана.
Спасибо от GoodWin779
Эта информация у меня к нему приложена, я так понимаю что 4, 5 можно запитать сам трансивер 5, 12, 24 ибо там более 60В, а 6,7,8 все запитать УМ
Для GoodWin779! Коллега!
Считаем, что RA9CTW выложил настоящую схему трансформатора у Вас имеющегося! В посту №13, им же, была исправлена ошибка в обозначении
обмоток. Исходя из этого можно сказать, что обмотка (обмотки) под № 4-5 и 4"-5" пока оставим в покое, коль они рассчитаны на гораздо меньший
ток. И теперь понимаем, опять таки благодаря RA9CTW, мы (ВЫ) имеем две идентичные обмотки с № 6-7-8 и 6"-7"-8". Уточним, что № 7 и 7", это
средние отводы от этих двух разных, но идентичных обмоток.
Ваша информация поста № 14, несколько не ясна и "портит всю картину". Надо чётко указывать величину напряжения между выводами № 6 и 8, а так же
между № 6" и 8". При этом, не забудьте проверить и сравнить величину напряжения между крайними выводами обмотки № 6 и 8, по отношению к среднему выводу № 7. Аналогичный замер и сравнение для обмоток № 6" и 8", по отношению к № 7".
И если эти две разные обмотки окажутся идентичными, можно двигаться дальше.
Для начала, Вы освободите, распаяйте и разделите концы обмоток, избавившись от заводской пайки, только не перепутайте и не уничтожьте (случайно)
маркировку. Потом Вы окончательно запутаетесь! На заводе, обмотки были распаяны как им, заводчанам, было надо. Вы же, будете использовать этот
трансформатор для своих целей и распайка выводов будет резко отличаться от заводской.
Теперь можно предположить, что обмотки Вы можете включить в разных вариантах. Но прежде, чем я назову Вам варианты включения обмоток, Вы пожалуйста предоставьте информацию о том, что получается если замерять напряжение между выводами № 4 и 4". Ибо мы не знаем, каким номером обозначены "начало" и "конец" обмотки. Здесь возможны два варианта: 1) - обмотки включены параллельно; 2) - обмотки включены последовательно.
И как Вы понимаете, это две больших разницы. Давайте пока выясним это, а дальше посмотрим.
Предоставьте пожалуйста эту инфо, ибо если я сейчас (я уже предупреждал об этом) начну перечислять ВСЕВОЗМОЖНЫЕ варианты нумераций обмоток
и их включения, Вы окончательно запутаетесь. Давайте идти не спеша и последовательно - всё решиться!
С уважением Виктор.
P.S. Не спешите ничего, ни куда подключать. Картина в отношении обмоток должна быть на столько ясна, что бы могли с закрытыми глазами сказать где, что и как. Метод "научного тыка" неуместен! А впрочем, это только мой совет. Вы в праве поступать по-своему...
В заключение скажем так, из представленной информации, мне картина с Вашим трансформатором вполне ясна. Но судя по Вашим вопросам и ответам, для Вас пока еще не всё понятно. Но Вы считайте так, обмотки с № 4, 5 и 4",5" слаботочные и питали предварительные каскады.
Обмотки 6, 7, 8 и 6",7", 8" - сильноточные и питали мощные, два разных канала УНЧ. Это опираясь на инфо от RA9CTW...
Последний раз редактировалось Krasnobay; 02.11.2013 в 11:54.
Всё правильно описал Krasnobay. Ещё добавлю, что в усилите использовалась двухполупериодная схема выпрямления на двух диодах, схему которой я тут помещаю. Такая схема требует наличие средней точки у обмотки или двух обмоток соединенных последовательно.
Обмотки можно запараллелить, но только важно перепутать где начало и где конец у обмоток. Соединять надо начало одной обмотки с началом другой, конец обмотки с концом другой. Как определить начало и конец можно посмотреть хотя бы здесь.
http://elektroshcola.ru/elektrichesk...ransformatora/
Если соединить неправильно трансформатор будет сильно греться даже на холостом ходу
Для GoodWin779!
Коллега! Если Вы сделали такое заключение, то вопрос по-моему решён! Вот Вам правильно советуют - обмотки в параллель.
Собирать выпрямитель по мостовой схеме или применить заводскую схему, решите сами. Если каждая из обмоток даёт по 25 В, вот Вам и
+24 В для Вашего будущего трансивера!
Ну, а обмотку с выводами 4-5 и 4"-5" можно использовать исключительно для питания ГПД. Смысл? Свой выпрямитель, свой отдельный
стабилизатор... Это так, мысли в слух.
Мне добавить больше нечего. Удачи!
С уважением Виктор.
