Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Импульсник и помехи
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Было бы интересно ещё узнать, кто и как борется с помехами от импульсного БП!? Недавно переделал несколько БП от РС. Для меня это актуально! Поделитесь опытом кто может! Думаю многим будет интересно, не только мне!
    73! Сергей
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    внутри корпуса просто купленный готовый БП?
    Именно так.
    73! Виктор
  3. Спасибо от Donator, serge_m, ur4mp
  4. #13
    Не использую их вовсе, для трансивера - GSV-3000. Пока не вижу в импульсниках существенных преемуществ.
    Зачем создавать проблему и потом ее героически решать. хотя пути решения очевидны, фильтрация по входящим\выходящим проводам, экранировка и т.п.
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от RD6LW
  6. #14
    У меня два БП.
    Один трансформаторный, на ТН61
    Второй, платка PS-65-13,5
    Для меня, весь цимес ИБП в том, что ого выходное напряжение не так сильно гуляет от посадки электросети и гулянья напряжения. У нас нет газа и все на электричестве, проводка по старым стандартам - не предназначена для кондиционеров, масляных радиаторов и тд. Начинается жара или холод, сеть начинает гулять...
    Познание стробоскопично.
  7. #15
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Ну! Тут как сказать! В жизни складываются всякие ситуации. Есть у меня шикарный, самодельный БП. Всё в нём нравиться! Но тяжелый однако! Около 20 кг! Недавно взвешивал. А импульсник просто пушинка! В стационарном режиме его и пользую! По этому, не создаю проблему а пытаюсь от её избавиться!
    Что касается фильтрации, я понимаю, что фильтра! А вот кто как выполняет!? Это и был мой вопрос!
    В моей ситуации тоже справедливо! Особенно когда строительный сезон. Напряжение от 190 до 240 В. А напротив моего QTH выдали участки под застройку. ТП одна! И то не рассчитана на такие мощности.
    73! Сергей
  8. #16
    поделюсь своим опытом
    импульсник 12в 15а chengda cd-180wкитайский самый дешевый, но удачный двухтактник. и фильтр по выходу с дросселем на 2 кольцах толстым проводом
    помех нет, все хорошо. после 2 лет работы сгорел шим-контроллер и пробил диоды шоттки. заменил, все работает...
    а на фото в 1м посту однотактник обратноходовой судя по всему....
    73! Владимир UR6LFK
  9. #17
    ШИМ контроллер может гореть от статики, ИБП очень боится грозовых разрядов
  10. #18
    Украина,Ровенская обл. Ровно
    138
    UR5KFF
    Сегодня принесли спаленный блок питания на 12-14 Вольт,ну я его восстановил,сделан по обратноходовой схеме на TOP-249Y,как ни странно работает чисто,помех не наблюдается,даже при снятом корпусе,буду умощнять поставлю TOP-250Y.
  11. #19
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Ну это понятно, но а что нужно делать чтобы обойти эту проблему?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кто-нибудь эксплуатировал длительно при токе 20 А импульсный БП OPTIM PS-30???
    Надежный или нет для 100 Вт трансивера?
    OPTIM PS-30
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 18.11.2013 в 01:54.
  12. #20
    138
    UR5KFF
    Хотя я скланиваюсь к трансформаторам, но импульсники желательно заземлять,да и все оборудование тоже,За OPTIM PS-30 не знаю но мeнвел NES-350-15 нагружал по максимуму,там все чисто.
  13. Спасибо от ur4ijz
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  3. Холодильник и помехи.
    от UR6EF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 21:40
  4. Импульсник S-400 идет треск
    от RA9CKJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 11:31
  5. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
