Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
  1. #41
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    1 канал это 49 МГц или на 1-й кнопке телевизора? По вашему видео видно, что после выключения УМ слабая помеха присутствует и от работы Вашего возбудителя. Очень похоже, что частота возбудителя лежит в полосе TВ канала. Если возбудитель на 88-108 МГц, то помеха будет на 4 или 5 канале и от нее никак не уйти.
    Я точно не скажу, но там смотрели давай поженимся, потом малахов вроде, я это бред не смотрю да и телек в обще. А так понятно.
  2. #42
    Проверьте также и частоту на которой работает задающий генератор в возбудителе. Если он работает на 50 МГц, то переведите его на 33.3 МГц и используйте утроитель частоты вместо удвоителя. В этом случае помехи на 1 ТВ канале не будет.
  3. #43
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Похоже это сборка, все на одном чипе, стерео модулятор, индикатор и PLL(задающий генератор), вот с ними и есть проблемма, а кварц 4мГц все програмно на одном крестале.
    73! Владимир.
  4. #44
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Установил вертикальный диполь на крыше. Доработал схему припаяв болкирующие конденсаторы. Настроил с помощью волномера по максимуму излучения. Сейчас поеду по делам и посмотрю изменился ли радиус действия. Усилитель работает но КПД низкий. Если результат будет нормальный поделюсь результатом. Попробую другую схему. Спасибо за советы.
  5. #45
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А кабель до антенны какой марки, и длины? И если сделали не ГП, а вертикальный диполь, то диполь лучше запитывать , продев кабель через дюралевую трубку , скажем, из которой сделано нижнее плечо диполя, получается типа четвертьволнового стакана симметрирования. Т.е. граунд плейн (ГП) попроще бы был в изготовлении, если по науке делать... К слову...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 13.11.2013 в 10:25.
  6. #46
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    А, помехи есть на телевизоре? Еще в фирменных модуляторах стоит хороший П-контр.
    73! Владимир.
  7. #47
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    1.Добровольное признание в радиопиратстве смягчает...2.Лучше Метраны менять на ДНС квалифицированно научиться...3. При аннулировании диплома ВУЗ деньги не возвращает...Смайлик и что-то не вставляются, ну да ладно.
  8. #48
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Сейчас помех нет, специально проверил. Модулятор такой простенький, 350 рублей стоит. Купил для экспериментов. Кабель 50 Ом, длина 24 метра. Залез на крышу отключил луч на кв и подключил диполь. Лучше посоветуйте рабочую схему ватт на 20, 25. Решил с этим усилителем работы закончить. А собрать помощнее и монтаж правильно выполнить.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Привет Валера.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 13.11.2013 в 11:07.
  9. #49
    С мощностью 1,2 Вт и высотой подвеса антены над землёй в 20 метров, я накрывал посёлок и его окрестности с хорошим качеством в стереорежиме. Антена четвертушка с тремя противовесами, укороченая от р/ст "Лён". А это радиус около 10-12 км. Три вата это очень хороший сигнал, коль всё согласовано. А далее был усь на 50 Вт самодельный, но это уже другая история.
  10. #50
    15,646
    Высота подвеса - великое дело. С антенной, установленной под шиферной крышей одноэтажного частного дома - всего километр, при тех же 3 Ваттах
  1. Ответов: 5
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
