Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Перевод ПЧ на лампы или назад в будущее..
    На какой лампе сделать упч, который будет эквивалентен по Кус каскаду на кп327а по классической схеме с контуром в стоке и АРУ по второму затвору?
    6Ж1П вполне подойдёт.
    Резонанс где-то рядом!
    На 6С63Н. Если речь идет о трансивере RA3AO, где в первом каскаде УПЧ стоит КП327А, то 6С63Н надо просто установить вместо полевика, ничего не меняя в схеме. Накал взять с 12В, излишек напряжения можно погасить резистором, примерно 43-45 Ом/1W.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    А как-же тогда АРУ реализовать?
    Есть лампы с двойным управлением, например 6Ж2П, 6Ж10П (вторая с бОльшим усилением). Правда, для глубокой АРУ нонадобится 3-и каскада, это если АРУ будет только в этом УПЧ. Если же еще в каких-то каскадах - то можно попробовать и с одной лампой...
    Последний раз редактировалось Товарищ; 14.11.2013 в 16:20.
    Для этого самого дела есть прекрасная лампа 6К13П.
    И не надо ничего выдумывать, всё уже выдумано с лампами до нас.
  7. #7
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Давным давно, для каскадов ПЧ с АРУ разработаны лампы 6К4П и 6К13П.
    Чем не устраивают топик стартера?
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #8
    По-видимому хочет "тёплого, лампового звука". А у ламп с переменной крутизной "характеристика кривая".
  10. #9
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Товарищ для Калины в 80-х делал (модернизировал) усилитель на двух 6Ж52П.
    Усиление регулировал величиной накала ламп, медленно, но можно и так "линейность" сохранять.
    Сергей sgk.
  11. #10
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Она не кривая, она близка к экспоненциальной, поэтому крутизна у них прямопропорциональна
    току анода. Характеристику специально деформируют для более глубокой зависимости
    крутизны от управляющего напряжения Это недавно обсуждалось здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17385&page=84
    примерно с поста #831.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 22:21
  2. будущее генераторных ламп?
    от RZ3AGI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:32
  3. Будущее есть!
    от Паяльщик в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 15:44
  4. Назад к лампам? Трансивер на 5 лампах с динамикой -130dBm.
    от RX1AL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 395
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 05:26
